La tabla de sistema TB_RELATIONS almacena relaciones entre clases de elemento. Por ejemplo, puede definir relaciones cuando añade un atributo a una clase de elemento con el administrador de modelo de datos.
Atributos de TB_RELATIONS |
Descripción |
ID |
Almacena la clave principal que genera el sistema. |
PARENT_TABLE_NAME |
Almacena el nombre de la tabla principal. Para una tabla de dominio, sería *_TDB. Las tablas de dominio suelen ser tablas principales. |
PARENT_COLUMN_NAME |
Almacena el nombre del atributo principal. Ejemplo:
CHILD_TABLE_NAME |
Almacena el nombre de la tabla secundaria como, por ejemplo, una tabla de clase de elemento de etiqueta. |
CHILD_COLUMN_NAME |
Almacena el nombre del atributo secundario. Ejemplo:
DELETE_CHILD |
Especifica si el elemento secundario se debe borrar cuando se borre el elemento principal. N: Definir relación con principal en NULL cuando se suprima el principal. Por defecto. L: No modificar elemento secundario cuando se suprime el elemento principal. D: Suprimir elemento cuando se suprime el principal. C: No suprimir un elemento cuando exista uno principal. P: No suprimir un elemento cuando existan secundarios. |
CREATE_CHILD |
Especifica si se debe crear un elemento secundario. 1 = Sí o 0 = No. Por defecto = 0. |
SPLIT_MODE |
Especifica el tratamiento de los elementos secundarios relacionados al dividir elementos. NULL: el comando Dividir actúa como una supresión. S: subordinados duplicados. A: asignar subordinados. |
MERGE_MODE |
Especifica el tratamiento de los elementos secundarios relacionados cuando se unen elementos. NULL: el comando Fusionar actúa como una supresión. I: unir subordinados si son idénticos. M: unir subordinados. K: conservar todos los subordinados. |
ACTIVE |
Especifica que el registro está activo. 1 = Sí o 0 = No. Por defecto = 1 |
