La pestaña de Circular en el cuadro de diálogo de Transformaciones múltiples crea varias Rotaciones de las trayectorias.
La orientación de la transformación depende del plano de trabajo principal
o
, configurado en la barra de herramientas de Información.
La pestaña de Circular contiene las siguientes opciones:
Ángulo — Introduzca el ángulo entre elementos en la transformación. También puede utilizar la barra deslizante o especificar el Número de elementos para determinar el ángulo.
Bloquear el ángulo — Utilice para determinar si el ángulo de rotación se calcula automáticamente.
Calculado — Cuando se muestra, presenta los valores calculados por PowerMill. Se considera que desea un patrón circular completo (Ángulo = 360/Número).
Editado — Cuando se muestra, presenta el valor introducido por el usuario. Haga clic en
para cambiar este valor con el calculado automáticamente. Los valores de Ángulo y Número operan independientemente. De este modo es posible crear un círculo parcial en vez de un patrón circular completo.
y funcionan como un interruptor.
Radio — Introduzca el radio del patrón. También puede utilizar el control deslizante para determinar el radio.
Bloquear el radio — Utilice para determinar si el radio de rotación se define automáticamente o no.
Calculado — Cuando se muestra, presenta los valores calculados por PowerMill. El radio es la distancia del centro de rotación (definido por
) al centro de la trayectoria.
Sentido horario — Haga clic para girar la transformación en sentido horario la mitad del Ángulo. Haciendo clic aquí se actualiza el Ángulo de desfase.Transformación original:
Hacer clic en
cambia a:
y se actualiza el Ángulo de desfase a -45
Sentido antihorario — Haga clic para girar la transformación en sentido antihorario la mitad del Ángulo. Haciendo clic aquí se actualiza el Ángulo de desfase.
Origen del plano de trabajo — Cuando se selecciona, el plano de trabajo activo es el origen. Si no hay ningún plano de trabajo activo, el sistema de coordenadas global es el origen.
Recuadro de selección — Si está seleccionado, el origen es el centro del recuadro de selección que contiene todas las entidades.
Mover el origen — Si está seleccionado, puede desplazar el origen por la pantalla arrastrándolo o introduciendo las coordenadas con
o
, y
en la barra de Estado.
Número — Introduzca el número de entidades del patrón circular. Si el bloqueo del ángulo es
, la edición de este recuadro actualiza el ángulo. Si el bloqueo del ángulo es
, el Ángulo y el Número funcionan independientemente.
Rotación — Seleccione si se rota o se mueve la trayectoria alrededor de la transformación.
Rotar y copiar:
Rotar y mover:
Criterio —Seleccione el orden en el que se mecanizarán las trayectorias duplicadas.
Sentido horario — Crea una trayectoria en la que las entidades duplicadas se mecanizan en sentido horario.
Sentido antihorario — Crea una trayectoria en la que las entidades duplicadas se mecanizan en sentido antihorario.Para más información, consulte el Ejemplo de transformación circular.
