Página de Dibujar el flujo deseado del refrigerante
Esta página del Asistente de refrigeración se utiliza para introducir y editar la disposición de los canales de refrigeración.
Se dibuja y ajusta una cuadrícula dentro de las placas del molde que representan el plano en el que van a estar los agujeros. Se crea un plano de trabajo temporal en el centro del cuadro delimitador que rodea a las placas del molde para proporcionar un origen local a partir del que se crean los agujeros. También se dibuja un punto de referencia. Por defecto, toca el plano inferior del cuadro delimitador que rodea a la placa del molde y está justo debajo del origen del plano de trabajo temporal.
Puede ver la cuadrícula en forma de líneas de puntos o líneas graduadas cambiando la opción de Tipo de cuadrícula de la página de Vista del cuadro de diálogo de Opciones.
También puede utilizar los siguientes controles de la cuadrícula de la barra de Estado para modificar la cuadrícula:
A continuación se visualiza la página de Dibujar el flujo deseado del refrigerante del Asistente de refrigeración:
La ventana de gráficos del cuadro de diálogo visualiza una vista sombreada de las placas de molde seleccionadas.
Seccionamiento —Utilice las opciones de esta sección para posicionar el plano en el que se crean los agujeros. Por defecto, el plano es paralelo al plano principal y se encuentra a medio camino del cuadro delimitador que rodea a los objetos seleccionados. Utilice los botones de Plano principal de la barra de Estado para seleccionar el plano en el que va a crear los agujeros de la placa del molde. Cada botón visualiza la etiqueta del eje que es normal al plano. Por ejemplo, el botón de etiqueta Z representa el plano principal XY. Puede mover el plano dentro del cuadro delimitador de la placa del molde.
Crear / Editar — Los botones de esta sección se utilizan para crear y editar líneas de la pieza de la disposición y para editar agujeros:
Mantener alineada con la vista principal — Active esta opción para que la vista del asistente tenga la misma orientación que la vista de la ventana de gráficos. Cuando cambia la vista en la ventana de gráficos, la vista del asistente también cambia. No puede cambiar la vista en el asistente. Desactive esta opción para cambiar la orientación de la vista de la ventana de gráficos, pero no la del asistente. Puede cambiar la vista en el asistente de forma independiente utilizando el zoom y el encuadre.
Siguiente — Le lleva a la página de Detección de errores del asistente.
