Utiliza una superficie de referencia y una de control para configurar la deformación.
El método de dos superficies proporciona un mayor grado de control sobre la forma del resultado que los métodos de un solo punto. Se puede utilizar para introducir cambios importantes en un modelo: por ejemplo, para estirar o fusionar de forma controlada o para proyectar una forma sobre otra.
Se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos en el trabajo con superficies.
- Las superficies de referencia y control tienen que contar con el mismo número de laterales y longitudinales.
- Los laterales tienen que ser abiertos en las dos superficies o cerrados en las dos superficies.
- Los longitudinales tienen que ser abiertos en las dos superficies o cerrados en las dos superficies.
- Mantenga las superficie de control y referencia simples.
- Mantenga la superficie o curva límite simple.
- Las superficies o curvas límites no pueden cruzarse con la superficie de referencia.
- Evite las discontinuidades y las esquinas curvas muy pronunciadas en las superficies de control y referencia, ya que pueden generar puntos de torsión u ondas en el modelo deformado.
- Cuando se mueve por el modelo, es importante que haya siempre un único punto más próximo en la superficie de referencia y que el punto más próximo no salte de un sitio a otro. En caso contrario, el modelo deformado podría contener puntos de torsión.
- El modelo que está deformando puede ser tan complejo como desee.
Cuadro de diálogo de Dos superficies
- Asegúrese de que la opción de Selección de la referencia está activada y seleccione la superficie de referencia en el modelo.
Nota: Utilice la pestaña de Herramientas de superficie > panel de Modificar > Invertir si lo desea.
- Active la opción de Selección del control y seleccione la superficie de control en el modelo.
- Para conservar las superficies de control y referencia después de utilizarlas en la deformación, active la opción de Conservar selec.
- Active la opción de Desfase normal para que las superficies que va a deformar se doblen siguiendo la superficie de control.
Consulte la sección de Movimiento de puntos con el método de deformación de dos superficies para acceder a información sobre cómo se deforman los objetos seleccionados utilizando la opción de Desfase normal.
Si la opción de Desfase normal no está activada, puede especificar las opciones de Definición de la disminución. Las opciones que se utilizan para configurar la disminución se detallan en el cuadro de diálogo de Deformación de superficies — Dos curvas.
