Cuadro de diálogo de Superficie de división
Utilice este cuadro de diálogo para crear una superficie de división.
Modo de selección - Para añadir objetos a un modo de selección, active un modo y seleccione los objetos:
El resto del cuadro de diálogo recoge opciones para el método de creación de una superficie de división desfasando una línea de división.
Distancia de desfase — Esta es la distancia del segundo lado de la superficie de división desde la línea de división.
Ángulo — Este es el ángulo del segundo lado de la superficie de división desde la línea de división. Se dibujan dos flecha en ángulos rectos (normales) a la curva compuesta y se utilizan para medir el ángulo. La dirección de las flechas depende de las opciones de Medir el ángulo desde.
Medir el ángulo desde — Puede crear la superficie de división relativa al plano principal o a la normal de la superficie subyacente. Las direcciones de las dos flechas de la línea de división se determinan con las siguientes opciones:
Procesar la superficie de división — Puede optar por conservar la tangencia en la superficie de división o por suavizar las ondulaciones de la superficie. También puede seleccionar las siguientes opciones:
Nota: Esta opción únicamente conserva la simetría existente. No garantiza un resultado simétrico si la propia curva de división no es simétrica.
En algunos casos, la curva puede parecer simétrica, pero los puntos se distribuye de forma distinta, especialmente en torno a las esquinas en las que se toma la decisión de cambiar la dirección. Esto puede provocar un resultado asimétrico incluso cuando esta opción está activada.
Nota: Si la opción de Plano recortado está activada, todas las opciones, menos la de Distancia de desfase, pasan a estar inactivas, ya que no son necesarias en este método.
Sin la opción de Plano recortado, no sería posible crear una superficie de división adecuada para la curva de arriba. Este resultado se visualiza en el modelo de la izquierda. El modelo de la derecha visualiza el resultado cuando la opción de Plano recortado está activada.
Dirección de la división - Si mide el ángulo desde el plano principal, puede configurar la dirección de los laterales dentro de la superficie de división utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
Avanzado — Abre el cuadro de diálogo de Segmentos de división. Puede utilizar este cuadro de diálogo para dividir la línea de división en segmentos. En cada segmento puede especificar la dirección de los laterales.
— Crear una Superficie de división escalonada configurando una serie de parámetros. Hacer clic en este botón abre el cuadro de diálogo de Superficie de división escalonada.
Dirección ortogonal — Cuando la opción de Normal a la superficie subyacente está activada y el valor de Ángulo es mayor que cero, la Dirección ortogonal afecta a la dirección de los laterales de la superficie de división utilizando alguna de las siguientes opciones:
Vista previa — Visualiza la superficie de división creada con la configuración actual del cuadro de diálogo. Puede continuar introduciendo cambios en el cuadro de diálogo hasta que esté satisfecho con la superficie de división previsualizada.
Aplicar — Crea la superficie de división y deja el cuadro de diálogo abierto.
Aceptar — Crea una superficie de división y cierra el cuadro de diálogo.
Cancelar — Cierra el cuadro de diálogo y no crea ninguna superficie de división.
