Creación de una superficie de fusión
Una superficie de fusión crea una unión suavizada entre una superficie y un grupo de superficies. Sale de la primera superficie tangencialmente y se une al grupo de superficies para garantizar una transición suavizada entre ellas:
  1. Haga clic en la pestaña de Superficie > panel de Fabricación > Fusión para abrir el cuadro de diálogo de Superficie de fusión.
  2. Utilice el cuadro de diálogo para crear la superficie de fusión:
    Por ejemplo, observe las siguientes superficies:
    Selección — Seleccione las superficies que va a fusionar:
    • Primaria — Se utiliza para seleccionar la superficie desde la que se va a ejecutar la fusión y la curva de esa superficie desde la que va a comenzar la fusión. Seleccione la superficie desde la que desea ejecutar la fusión y una curva .
    • Nota: La curva puede ser cualquier curva de la superficie, no necesariamente una curva final.
    • Secundaria — Se utiliza para seleccionar el grupo de superficies a las que se aplica la fusión. Active esta opción y seleccione una o varias superficies.
    • Puntos adicionales por tramo — La curva de fusión define una de las curvas finales de la superficie de fusión. Puede añadir puntos adicionales en cada tramo de esta curva final.
      En el siguiente ejemplo no se han añadido puntos adicionales por tramo a la fusión:
      En este ejemplo se han añadido tres puntos adicionales por tramo a la fusión:
      Nota: Sin puntos adicionales por tramo, la superficie de fusión se crea dentro de la tolerancia y se pueden añadir puntos adicionales. Si especifica un valor distinto de cero, el número de puntos por tramo se restringe a ese valor y la superficie de fusión puede no ajustarse a la tolerancia.
      El número de puntos especificado debe reflejar la complejidad de la superficies a las que se aplica la fusión. Si las superficies están suavizadas, se consiguen buenos resultados con un número relativamente reducido de puntos. Sin embargo, si las superficies son complejas y presentan ondas o bultos, hace falta un número mayor de puntos para lograr una superficie satisfactoria.
    • Vista previa/Siguiente — Visualiza la superficie de fusión tal y como se ha definido en el cuadro de diálogo. Si cambia la selección de objetos o el número de Puntos adicionales por tramo y hace clic en este botón, se actualiza la vista previa de la superficie de fusión. SI hace clic en este botón sin introducir cambios, se visualiza la siguiente solución de superficie de fusión. Esta superficie de fusión sale tangencialmente de la curva de fusión en la dirección opuesta a la utilizada en la primera solución.
  3. Haga clic en el botón de Aceptar para crear la superficie de fusión y cerrar el cuadro de diálogo.
