Características de los sólidos
Esta opción asigna características a elementos de estructura volumétrica (sólidos). Está disponible mediante cualquiera de estos métodos:
En la parte superior del cuadro de diálogo, se encuentran los siguientes elementos:
De forma similar a la definición de secciones de barra, el proceso de asignación de características a sólidos seleccionados (elementos volumétricos) definidos en una estructura consta de estos dos pasos:
  1. Definición de un tipo de característica para un elemento volumétrico de estructura (sólido).
    Si, en la lista activa de tipos de características, no se ha definido ningún tipo o, en una lista de existente de características, se va a añadir un nuevo tipo, debería hacer clic en Definición de una nueva característica. Se pueden dar dos situaciones:
    • Si no hay ningún tipo de característica resaltado, al hacer clic en la definición de una nueva característica de sólido, se abre un cuadro de diálogo para definir un nuevo tipo de característica.
    • Si hay un tipo de característica resaltado, al hacer clic en la definición de una nueva característica de sólido, se abre un cuadro de diálogo que permite definir un nuevo tipo de característica. Todos los campos de edición, excepto el campo Nombre, se rellenan según el tipo resaltado.
    • El cuadro de diálogo para definir un nuevo tipo de característica también se puede abrir. Para ello, haga doble clic en un elemento de la lista de tipos de características activos. Se abre el cuadro de diálogo Definición de las características de los sólidos con todos los campos rellenados según el tipo de característica seleccionado. Después de modificar los parámetros de características de un tipo de característica de sólido, este se añade (actualiza) a la lista activa. Para ello, haga clic en Añadir o pulse el botón <INTRO>. Si no se ha modificado el nombre, como en el caso de la creación de un nuevo tipo de característica, se muestra una advertencia.
  2. Asignación de características a sólidos
Para suprimir el tipo de característica asignado a un elemento definido en una estructura:
  1. Haga clic en en la lista de tipos de características activos.
  2. Seleccione un elemento de la estructura del que desee suprimir el tipo de característica.
No se puede modificar este tipo de característica; se asigna de la misma forma que las características de un sólido.
El símbolo de la característica se muestra después de añadirla.
