Definición de sección de barra
Con esta opción, puede definir secciones de barras y calcular sus propiedades. La opción está disponible en la pantalla Herramientas > Definición de la sección.
A continuación, se indican las funciones básicas del módulo Definición de la sección:
Las dos opciones que se pueden utilizar para definir una sección y calcular sus propiedades características son la definición y el cálculo de una sección maciza y de paredes delgadas. La selección de un tipo de sección determina el rango de cálculos y la forma en que se presentan la sección y los cálculos relacionados en la pantalla. Además, determina los algoritmos de cálculo que se utilizarán.
El perfil definido para toda la barra puede ser el siguiente:
La definición de la sección comienza con la selección del tipo de sección:
Una vez seleccionado el tipo de sección, puede definir la geometría de sección y calcular las propiedades geométricas de la sección seleccionada. Las opciones descritas a continuación funcionan de forma similar tanto para las secciones de paredes delgadas como para las secciones macizas.
Puede crear contornos de sección como polígonos, rectángulos y círculos. El contorno definido se puede modificar mediante las opciones Normalizar contornos superpuestos y Modificar puntos del menú Contornos.
También puede cambiar la posición de un contorno definido:
Puede abrir una sección ubicada en el catálogo de perfiles estándar y modificarla en el módulo Dimensionamiento de secciones. A continuación, puede añadirla al catálogo de perfiles mediante Importar a partir del catálogo o Guardar en el catálogo.
Las características del material se pueden asignar a contornos individuales de la sección definida mediante la opción Características, que se encuentra en el menú Contornos.
Al abrir la opción Resultados > Características geométricas > Resultados, se activan los cálculos de las características geométricas de la sección definida.
En el caso de las secciones macizas, los cálculos de características de sección se muestran en el cuadro de diálogo Resultados. La posición del sistema de coordenadas central y principal se muestra en la ventana gráfica.
En el caso de las secciones de paredes delgadas, los cálculos de características de sección se muestran en el cuadro de diálogo Resultados.
Después de realizar los cálculos de características geométricas de la sección, haga clic en el menú Resultados > Características geométricas > Nota de cálculo para abrir el editor de texto y ver los datos relativos a la sección y los resultados de los cálculos de las características geométricas.
Para abrir el módulo Análisis de tensiones, haga clic en el menú Resultados > Análisis de tensiones.
Consulte también:
Características de la sección
Biblioteca de secciones macizas (definición de una sección compuesta)
