Tipo de barra de acero / aluminio
Utilice esta opción para seleccionar y/o definir tipos de barras de acero/aluminio para estructuras. Existen dos métodos para acceder a esta opción:
Se abre el cuadro de diálogo siguiente:
BARRA es el elemento de cálculo principal del módulo Dimensionamiento de acero. Normalmente es un elemento de estructura de un tipo determinado, por ejemplo, una viga, un pilar, arriostramiento, etc. En algunos casos, una barra se define como una cadena de barras sucesivas introducidas durante la definición de la estructura.
El cuadro de diálogo consta de tres partes principales:
Los siguientes iconos se encuentran en la parte superior del cuadro de diálogo:
La definición de un tipo de barra para otros atributos de estructura se divide en dos pasos:
Para eliminar un tipo de barra de la estructura:
  1. Haga clic en en la lista de tipos de barras activas,
  2. Seleccione un objeto de la estructura de la que desea eliminar el tipo de barra
No se puede modificar este tipo de barra; se asigna de la misma manera que se atribuye el tipo de barra a la estructura.
