Tipo de barra de hormigón armado
Utilice esta opción para seleccionar y/o definir tipos de barras de acero para estructuras. Puede acceder a la opción:
BARRA es el elemento de cálculo principal del módulo Dimensionamiento de estructuras de hormigón armado. Normalmente es un elemento de estructura de un tipo determinado, por ejemplo, viga de hormigón armado, columna de hormigón armado, arriostramiento, etc. Una barra permite realizar los cálculos adecuados de la armadura teórica (requerida) según los requisitos de normativa pertinentes. En algunos casos, una barra se puede definir como una cadena de barras sucesivas introducidas durante la definición de la estructura.
El cuadro de diálogo consta de tres partes principales:
Los siguientes iconos se encuentran en la parte superior del cuadro de diálogo:
Un tipo de barra en la estructura se define en dos pasos:
  1. Definición de tipo de barra
    Si la lista de tipos de barras activas está vacía o se va a añadir un nuevo tipo de barra a la lista activa, haga clic en el icono Definir un tipo nuevo de barra. Existen dos situaciones posibles:
    • Si no se selecciona ninguno de los tipos de barra, al hacer clic en el icono Definir un tipo nuevo de barra se abre un cuadro de diálogo para una nueva definición de tipo de barra; los parámetros por defecto se definirán en los campos,
    • Si se selecciona alguno de los tipos de barra, al hacer clic en el icono Definir un tipo nuevo de barra se abre un cuadro de diálogo b para una nueva definición de tipo de barra; todos los campos de edición se rellenarán según el tipo de barra seleccionado.
    Una nueva barra recibe un nombre nuevo (Viga o Pilar) y se le asigna el primer número disponible. El nombre se puede modificar y debe ser exclusivo. No se pueden modificar los nombres de las barras por defecto ni guardar otros datos con estos nombres.
    También es posible abrir el cuadro de diálogo de un nuevo tipo de barra haciendo doble clic en el elemento de la lista de tipos de barras activas. Se abre el cuadro de diálogo Definición de tipo de barra, que contiene información sobre el tipo de barra seleccionado. Después de modificar los parámetros de barra necesarios, haga clic en "AÑADIR" o <INTRO> para actualizar la lista activa. Si no se modifica la etiqueta, aparecerá la nota adecuada en la pantalla. Esta opción permite modificar fácilmente el tipo de barra.
  2. Atribución de un nuevo tipo de barra a componentes de estructura.
Para eliminar un tipo de barra de la estructura:
  1. Haga clic en en la lista de tipos de barras activas
  2. Seleccione un objeto de la estructura de la que desea eliminar el tipo de barra.
No se puede modificar este tipo de barra; se asigna de la misma forma que la sección a una barra de estructura.
