Propiedades de sección
Las siguientes propiedades se pueden especificar en la ficha Ax, Iy, Iz del cuadro de diálogo Nueva sección:
Ax
Área de la sección transversal.
Ay
Coeficiente de resistencia al cortante: área de sección reducida para los cálculos de deformaciones de corte (para los cálculos de deformaciones de corte XY) en la dirección del eje Y.
Az
Coeficiente de resistencia al cortante: área de sección reducida para los cálculos de deformaciones de corte (para los cálculos de deformaciones de corte XZ) en la dirección del eje Z.
Ix
Momento de inercia.
Iy
Momento de inercia en relación al eje Y.
Iz
Momento de inercia en relación al eje Z.
I omega
Momento sectorial de inercia.
Wx
Módulo de sección para cálculos de tensiones de torsión.
Wy
Superficie de cizalladura: coeficiente de tensión cortante reducido (Qy).
Wz
Superficie de cizalladura: coeficiente de tensión cortante reducido (Qz).
Wely, Welz
Módulos de sección elásticos (no es necesario especificar estos módulos, ya que se calculan automáticamente como la relación entre el momento de inercia y la distancia desde las fibras de sección más alejadas).
Wply, Wplz
Módulos de sección plásticos.
vy
Distancia de las fibras más alejadas con respecto al eje local Z (distancia en el lado positivo del eje local Y). Este valor es necesario cuando se especifica el valor de las tensiones normales. (Observe la siguiente imagen).
vpy
Distancia de las fibras más alejadas con respecto al eje local Z (distancia en el lado negativo del eje local Y). Este valor es necesario cuando se especifica el valor de las tensiones normales. (Observe la siguiente imagen).
vz
Distancia de las fibras más alejadas con respecto al eje local Y (distancia en el lado positivo del eje local Z). Este valor es necesario cuando se especifica el valor de las tensiones normales. (Observe la siguiente imagen).
vpz
Distancia de las fibras más alejadas con respecto al eje local Y (distancia en el lado negativo del eje local Z). Este valor es necesario cuando se especifica el valor de las tensiones normales. (Observe la siguiente imagen).
