Armadura (teórica) necesaria
Para realizar el cálculo del área de armadura (teórica) necesaria para las barras de hormigón, seleccione la pantalla Barras - armadura teórica (disponible en el grupo de pantallas de dimensionamiento de hormigón armado).
Cálculos de las armaduras teóricas en dos fases:
  1. Definición de los parámetros normativos de las barras de hormigón armado.
    • La opción utilizada para definir el tipo de barra de hormigón armado en una estructura está disponible en la barra de herramientas derecha, seleccionando el icono (cuadro de diálogo de Tipo de barra de hormigón armado ).
      Al hacer doble clic en el icono que representa un tipo de barra de hormigón armado existente, se abre el cuadro de diálogo Definición del tipo de barra en el que se definen los parámetros asignados al tipo de barra seleccionado. En este cuadro de diálogo, puede definir los parámetros geométricos de los elementos de una estructura de hormigón armado como, por ejemplo, los parámetros de pandeo, los valores admisibles de flecha, los desplazamientos en los extremos de las barras, etc.
    • La opción utilizada para definir los parámetros de cálculo está disponible en la barra de herramientas derecha. Para ello, seleccione el icono (cuadro de diálogo de Parámetros de cálculo ).
      Cuando se pulsa el icono , se abre el cuadro de diálogo de Definición de los parámetros de cálculo. Este cuadro de diálogo contiene los parámetros necesarios para el dimensionamiento de elementos de hormigón armado que no están conectados a su geometría, como las propiedades de acero y hormigón, los tipos de barras usadas, los recubrimientos, etc.
  2. Cálculo del área de armadura.
    Los parámetros de cálculo de la armadura teórica se pueden definir en el cuadro de diálogo Cálculos . Este cuadro de diálogo está disponible en la parte superior derecha de la pantalla Barras - armadura teórica. En este cuadro de diálogo, se pueden elegir el tipo de cálculo, los elementos que se tienen en cuenta en los cálculos, los casos de dimensionamiento, etc.
    Después de configurar todos los parámetros necesarios, para iniciar los cálculos de la armadura teórica, pulse el botón Calcular (en la parte inferior del cuadro de diálogo Cálculos ). Los resultados de los cálculos de armaduras teóricas están disponibles en el formulario de la tabla. También se pueden presentar en forma de diagramas a lo largo de la longitud de la barra.
