Esta opción se utiliza para especificar propiedades adicionales para barras de estructura como: barras de celosía (para las que actúan esfuerzos axiales), barras que sólo pueden funcionar en tracción o compresión, así como barras para las que se tiene en cuenta la influencia de esfuerzos cortantes en deformaciones de estructura. Abra el cuadro de diálogo Características avanzadas mediante uno de los siguientes métodos:
Las opciones siguientes están disponibles en el cuadro de diálogo de la tarea:
Anteriormente, el uso de una barra de celosía en una estructura de pórtico requería que se definieran relajaciones de barras. El uso de elementos finitos de celosía reduce el número de grados de libertad en un modelo de estructura, lo que reduce el tiempo de cálculo de estructuras grandes.
Si se selecciona, se muestran dos opciones adicionales:
Las barras comprimidas y las barras traccionadas pasan a estar disponibles. El campo de la parte inferior del cuadro de diálogo permite definir barras (gráficamente o introduciendo sus números) de la siguiente manera: barras de celosía, barras en tracción o compresión, o barras para las que se tiene en cuenta la influencia de los esfuerzos cortantes en los cálculos de las deformaciones de la estructura.
Cuando la opción Barras de celosía está seleccionada, preste atención a los atributos y las cargas asignados a la barra de estructura seleccionado debido a la diferencia en el trabajo de un elemento de celosía con respecto a un elemento de viga. Se genera una carga de peso propio de las barras de celosía para los nudos de elementos de la barra. Para las cargas aplicadas a lo largo de una barra, solo se tienen en cuenta las cargas aplicadas a lo largo del eje de la barra, mientras que las cargas transversales se ignoran. Esta regla pertenece a los siguientes tipos de carga:
La opción Barras inactivas se encuentra en la parte inferior del cuadro de diálogo. Cuando se selecciona, las barras cuyos números se especifican en el campo Lista de barras o se resaltan en el área de dibujo se omiten al generar el modelo. (Las barras se omiten al generar la malla de elementos finitos).
