Colocar una ventana
Puede añadir una ventana a cualquier tipo de muro o añadir una claraboya a una cubierta in situ.
Para añadir una ventana a un panel de muro cortina, primero deberá convertir el panel en un muro (consulte Acerca de unir paneles de muros cortina).
  1. Abra una vista de plano, alzado, sección o 3D.
  2. Haga clic en la ficha Arquitecturagrupo Construir (Ventana).
  3. Si desea colocar un tipo de ventana distinto del mostrado en el selector de tipo, seleccione otro tipo en la lista desplegable.
    Nota: Para cargar tipos de ventana adicionales desde la biblioteca de Revit, haga clic en la ficha Modificar | Colocar Ventana grupo Modo Cargar familia. A continuación, abra la carpeta Ventanas y seleccione el archivo de familia deseado.
  4. Si desea etiquetar ventanas automáticamente a medida que se colocan, haga clic en la ficha Modificar | Colocar Ventana grupo Etiqueta Etiquetar al colocar. A continuación, especifique las siguientes opciones de etiquetado en la barra de opciones:
    Si desea… Debe...
    cambiar la orientación de la etiqueta seleccionar Horizontal o Vertical.
    cargar etiquetas adicionales Haga clic en Etiquetas (consulte Cargar una etiqueta o estilo de símbolo).
    incluir una línea directriz entre la etiqueta y la ventana seleccionar Directriz.
    cambiar la longitud por defecto de la directriz introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz.
  5. Coloque el cursor sobre un muro para mostrar una imagen de vista previa de la ventana.
    Por defecto, las cotas temporales indican las distancias entre el eje de la ventana y los ejes de los muros perpendiculares más cercanos. Para cambiar esta configuración, consulte Configuración de cotas temporales.
  6. Cuando la imagen de vista previa se encuentre en la ubicación deseada en el muro, haga clic para colocar la ventana.
