Cree muros a partir de ejemplares de masa debe seleccionando líneas o caras mediante la herramienta Muro por cara. Esta herramienta coloca muros en las caras no horizontales de un ejemplar de masa o un modelo genérico.
Si cambia la cara de masa, no se actualizan automáticamente los muros creados mediante la herramienta Muro por cara. Para actualizar el muro, use la herramienta Actualizar a cara.
Consejo: Para crear un muro no rectangular en una cara cilíndrica vertical, use huecos y cortes in situ para ajustar el perfil.
Para crear un muro a partir de caras de masa
- Abra una vista que muestre la masa.
- Haga clic en la ficha Masa y emplazamiento
grupo Modelo por cara![](../images/ac.menuaro.gif)
(Muro por cara).
- En el selector de tipo, seleccione un tipo de muro.
- En la barra de opciones, seleccione valores de Nivel, Altura, Línea de ubicación.
- (Opcional) Para crear el muro a partir de una sola cara de masa, haga clic en la ficha Modificar| Colocar Muro por cara
grupo Selección múltiple![](../images/ac.menuaro.gif)
(Selección múltiple) para desactivarlo. Esta opción aparece activada por defecto.
- Mueva el cursor para resaltar una cara.
- Haga clic para seleccionar la cara.
Si no está seleccionada la opción Selección múltiple, se coloca un muro en la cara inmediatamente.
- Si está activada la opción Selección múltiple, seleccione más caras de masa de la siguiente manera:
- Haga clic en una cara no seleccionada para añadirla a la selección. Haga clic en una cara seleccionada para eliminarla de la selección.
El cursor indica si se va a añadir (+) o a eliminar (–) una cara.
- Para borrar la selección y empezar de nuevo, haga clic en Modificar | Colocar Muro por cara
(Borrar selección).
- Cuando haya seleccionado las caras deseadas haga clic en Modificar | Colocar Muro por cara
Crear Muro.
Nota: Los muros inclinados basados en caras no muestran las propiedades de muros inclinados Sección transversal y Ángulo de vertical en la paleta Propiedades.
