En el área de dibujo (lienzo), se muestran vistas (y planos y tablas de planificación) del modelo actual. Cada vez que se abre una vista en un modelo, esta se muestra en el área de dibujo.
Esas vistas permanecen abiertas debajo de la actual. Utilice las herramientas de la ficha Vistagrupo Ventanas para organizar vistas de proyecto del modo más adecuado para su estilo de trabajo.
Vídeo: Organización y administración de vistas
El color por defecto del fondo del área de dibujo es blanco, pero puede cambiarlo si lo desea. Consulte las instrucciones suministradas más adelante.
Si desea... | Debe... |
mostrar una vista de proyecto no abierta aún | ir a la vista en el Navegador de proyectos y hacer doble clic en el nombre de la vista. |
abrir un plano | hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo de la vista y seleccionar Abrir plano en el menú contextual. |
ver una lista de vistas abiertas | hacer clic en la ficha Vista![]() ![]() La lista aparece en la parte inferior de este menú. Una marca de verificación identifica la vista activa en el área de dibujo. |
visualizar otra vista abierta (pero oculta) en el área de dibujo | hacer clic en la ficha Vista![]() ![]() |
organizar todas las vista como fichas en una ventana del área de dibujo | hacer clic en la ficha Vista![]() ![]() ![]() Esta herramienta no afecta a las vistas que se encuentran fuera de la ventana de la aplicación. Por ejemplo, si una vista se ha desplazado a otro monitor, esta permanecerá allí. |
ver todas las vistas abiertas a la vez | hacer clic en la ficha Vista![]() ![]() ![]() Esta herramienta no afecta a las vistas que se encuentran fuera de la ventana de la aplicación. Por ejemplo, si una vista se ha desplazado a otro monitor, esta permanecerá allí. |
cerrar todas las vistas abiertas, excepto la vista activa | hacer clic en la ficha Vista![]() ![]() ![]() Si el área de dibujo contiene varios mosaicos (ventanas), cada cual con varias vistas, la vista destacada actual permanece abierta en cada mosaico. Las otras vistas se cierran. Si está abierto más de un modelo o familia, una vista permanece abierta para cada uno de ellos. Las vistas que se encuentran fuera de la ventana de la aplicación permanecen abiertas. Por ejemplo, si una vista se ha desplazado a otro monitor, esta permanecerá abierta. |
aumentar el tamaño del área de dibujo | hacer clic en la ficha Vista![]() ![]() |
Para cambiar el color de fondo del área de dibujo, realice lo siguiente:
Para cambiar el esquema de color del área de dibujo desde el cuadro de diálogo Opciones, realice lo siguiente:
Para cambiar el esquema de color del área de dibujo desde la cinta de opciones, realice lo siguiente:
Para actualizar la pantalla, realice lo siguiente:
Pulse la tecla F5.
