Acerca de la edición de formas
Puede utilizar herramientas de edición de forma para manipular la superficie de una cubierta o un suelo planos (no inclinados) definiendo los puntos alto y bajo para desagüe. Las herramientas de edición de formas también se utilizan para crear elementos de sólidos topográficos que representan componentes de emplazamiento en los modelos
Al especificar la elevación de estos puntos, se divide la superficie en subregiones que se pueden inclinar de manera independiente.
Ejemplos de edición de formas
Nota: Los elementos con formas editadas no indicarán un grosor real. Las herramientas de edición de formas se han diseñado para permitir la creación de pendientes moderadas, situación en la que las variaciones de grosor real son triviales. Sin embargo, la variación será mayor con pendientes más pronunciadas. Revit emitirá un aviso cuando haya una pendiente cuyo grosor difiere en gran medida del valor previsto.
Nota: La edición de la forma de un suelo o una cubierta con estas herramientas no afecta a la forma del modelo analítico estructural. Una única cara de modelo analítico basada en la cara superior original permanece sin cambios.
Consideraciones importantes
Líneas de plegado automáticas. A veces, para mantener la precisión de la geometría del elemento, se crean automáticamente líneas de plegado. Las líneas de plegado creadas automáticamente se suprimirán cuando la condición que las ha creado ya no sea válida. Por ejemplo, cuando los 4 vértices no planos se conviertan en planos o cuando cree manualmente una línea divisoria. Las líneas de plegado se dibujan mediante la subcategoría Bordes interiores del elemento. No se puede modificar directamente una línea de plegado automática. Para editar una línea de plegado, primero debe convertirla en una línea divisoria. Consulte Convertir líneas de plegado en líneas divisorias.
Superficies deformadas. Una superficie se curvará cuando esté delimitada por cuatro bordes de contorno no planos o líneas divisorias creadas por el usuario. Para evitar que se curve una losa, añada una línea divisoria entre vértices opuestos.
