Modifique las propiedades de tipo para cambiar la estructura, el grosor por defecto, la función y otros aspectos de un sólido topográfico.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Construcción | |
Estructura | Crea la composición de un sólido topográfico. Consulte Estructura compuesta. |
Grosor predeterminado | Indica el grosor del tipo de sólido topográfico, que está determinado por el grosor acumulativo de sus capas.
Consulte Modificar la forma de un elemento. |
Gráficos | |
Patrón de relleno de detalle bajo | Especifica un patrón de relleno para un sólido topográfico en una vista con nivel de detalle bajo. Consulte Propiedades de la vista. |
Color de relleno de detalle bajo | Aplica un color al patrón de relleno de un sólido topográfico en una vista de baja resolución. |
Visualización de curva de nivel | Especifica los intervalos de las curvas de nivel y si se muestran o no para el tipo de sólido topográfico. Consulte Controlar la visualización de curvas de nivel en sólidos topográficos. |
Materiales y acabados | |
Material estructural | Especifica un material para la estructura del elemento. Esta información se puede añadir en las tablas de planificación. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el Explorador de materiales. Consulte Materiales. |
Propiedades analíticas | |
Coeficiente de transferencia de calor (U) | Se utiliza para calcular la transferencia de calor, normalmente por conexión o por cambio de fase entre un fluido y un sólido. |
Resistencia térmica | Medida de resistencia térmica (o resistencia a pérdidas de calor) a través de una capa de material de un grosor determinado. Valor R = grosor / conductividad |
Masa térmica | Medida de la capacidad de un elemento de construcción para almacenar calor, el producto de cada masa de capa de material y determinada capacidad calorífica. |
Absortancia | Medida de la capacidad de un elemento de construcción para absorber radiación, el índice de radiación absorbida en el incidente.
Nota: El valor predeterminado es 0,1. Si utiliza esta información para un análisis térmico, especifique un valor adecuado para el tipo de análisis como, por ejemplo, una simulación de energía de todo el edificio.
Aspereza | Un valor de índice de 1 a 6 (1 es áspero, 6 es suave y 3 es el valor habitual en la mayoría de los materiales de construcción) que se utiliza para representar la aspereza de una superficie con la finalidad de determinar los valores de la resistencia de plástico con burbujas de aire en numerosos cálculos térmicos comunes y herramientas de simulación.
Nota: El valor por defecto es 1. Si utiliza esta información para un análisis térmico, especifique un valor adecuado para el tipo de análisis como, por ejemplo, una simulación de energía de todo el edificio.
Datos de identidad | |
Nota clave | Añada o edite la nota clave de un sólido topográfico. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. |
Modelo | El tipo de modelo del sólido topográfico. |
Fabricante | El fabricante del material del sólido topográfico. |
Comentarios de tipo | Comentarios sobre el tipo de sólido topográfico. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación. |
URL | Vínculo a la página web del fabricante. |
Descripción | Proporciona una descripción del sólido topográfico. |
Descripción de montaje | Descripción del montaje según la selección de código de montaje. Es un valor de sólo lectura. |
Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de una lista de jerarquías. |
Marca de tipo | Un valor que designa el sólido topográfico específico. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento de un modelo. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
Costo | Costo del sólido topográfico. Puede incluirse en una tabla de planificación. |
Parámetros IFC | |
Exportar tipo a IFC | Define cómo se exporta el tipo de familia a un archivo IFC. |
Exportar tipo a IFC como | Entidad IFC utilizada por el tipo de familia en una exportación a IFC. |
Introducir el tipo predefinido de IFC | Tipo de IFC predefinido utilizado por el tipo de familia en una exportación a IFC. |
GUID del tipo IFC | GUID utilizado por el tipo de familia cuando se exporta a IFC. |
