Antes de vincular datos de emplazamiento de un ingeniero civil, puede especificar coordenadas en el modelo de Revit. Esta estrategia garantiza la colocación precisa del modelo en el emplazamiento vinculado.
Utilice las coordenadas (SIG) de rejilla del ingeniero civil para definir el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto del modelo, como se indica a continuación:
Si tiene acceso a Civil 3D, obtenga las coordenadas siguientes para el punto de reconocimiento seleccionado del emplazamiento:
Para efectuar consultas con facilidad, copie y pegue estos valores en un archivo de texto.
El punto se puede bloquear o desbloquear al vincular los datos del emplazamiento.
Si el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto utilizan las coordenadas SIG y, a continuación, vincula datos de emplazamiento, el modelo se alineará correctamente con el emplazamiento.
Si debe introducir las coordenadas en otros modelos vinculados a este modelo de Revit, utilice la herramienta Publicar coordenadas.
Al exportar este modelo a DWG o DXF, puede establecer una opción para incluir las coordenadas SIG como parte de la exportación.
