Si el ingeniero civil ya ha definido mediante coordenadas SIG de rejilla el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto, puede vincular un archivo DWG de emplazamiento y utilizar esas coordenadas con el fin de establecer coordenadas compartidas para la colocación precisa del modelo en el emplazamiento.
Vídeo: Utilizar datos geográficos de un archivo DWG vinculado
Para vincular el archivo DWG mediante coordenadas compartidas
Si el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto utilizan las coordenadas SIG, puede vincular el archivo DWG mediante coordenadas compartidas.
Consulte Opciones de importación y vinculación.
En un cuadro de diálogo se indica que el modelo y el vínculo usan sistemas de coordenadas distintos. Aunque el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto utilicen las coordenadas correctas, Revit no sabe qué sistema de coordenadas de rejilla se debe utilizar.
El archivo DWG se vincula al modelo y su punto de referencia de ubicación geográfica se alinea con el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto.
En la ficha Ubicación, para Definir ubicación por, está seleccionada la opción Obtener ubicación geográfica de punto de reconocimiento. Los campos Sistema de coordenadas SIG, Latitud y Longitud muestran información geográfica adquirida del archivo DWG.
Si debe introducir las coordenadas en otros modelos vinculados a este modelo de Revit, utilice la herramienta Publicar coordenadas.
Al exportar este modelo a DWG o DXF, puede establecer una opción para incluir las coordenadas compartidas como parte de la exportación.
