Si el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto aún no se han definido, puede vincular un archivo DWG de emplazamiento para adquirir su información de ubicación geográfica con el fin de establecer coordenadas compartidas para la colocación precisa del modelo en el emplazamiento.
Este procedimiento presupone que el punto de reconocimiento o el punto base del modelo aún no se han definido, o bien que su ubicación geográfica es distinta de la ubicación especificada en el archivo DWG.
Consulte Opciones de importación y vinculación.
El archivo DWG se vincula al modelo. Su centro geométrico se coloca en el centro del modelo de Revit.
Revit alinea el punto de reconocimiento y el punto base del proyecto con el centro geométrico del vínculo.
Las coordenadas del punto de reconocimiento y del punto base del proyecto reflejan las coordenadas SIG del vínculo.
En la sección Definir ubicación por de la ficha Ubicación, se ha seleccionado la opción Obtener ubicación geográfica de punto de reconocimiento. Los campos Sistema de coordenadas SIG, Latitud y Longitud muestran información geográfica adquirida del archivo DWG.
Si debe introducir la ubicación geográfica en otros modelos vinculados a este modelo de Revit, use la herramienta Publicar coordenadas.
Al exportar este modelo a DWG o DXF, puede establecer una opción para incluir las coordenadas compartidas como parte de la exportación.
