Genere un elemento de sólido topográfico a partir de una superficie topográfica del modelo.
Para generar un sólido topográfico a partir de una superficie topográfica, realice lo siguiente:
- Seleccione la superficie topográfica que desea convertir en un sólido topográfico.
- Haga clic en la ficha Modificar|Topografía
grupo Superficie
Generar sólido topográfico.
- En el cuadro de diálogo, utilice los menús desplegables para definir el nivel base y el tipo de familia del sólido topográfico generado.
- Haga clic en Aceptar.
Nota: El proceso de generación de un sólido topográfico a partir de una superficie topográfica existente no es destructivo. Una vez que se haya generado el sólido topográfico, la superficie topográfica permanecerá en el modelo.
Cuando utilice una superficie topográfica para generar un sólido topográfico, tenga en cuenta lo siguiente:
- Las subregiones de la superficie topográfica generarán automáticamente subdivisiones de sólidos topográficos. Algunas subregiones pueden presentar errores si contienen muchos bucles. Por ejemplo, es posible que un paso de cebra creado como una subregión no se genere automáticamente.
- Los elementos de plataforma de construcción no se generarán automáticamente. En su lugar, utilice un vacío de masa para cortar manualmente el sólido topográfico una vez que se haya generado.
- Los componentes de emplazamiento (árboles, elementos de aparcamiento y familias personalizadas) deberán volver a hospedarse manualmente. Las barandillas se volverán a hospedar automáticamente en el sólido topográfico.
- Las subdivisiones heredarán el material de las subregiones de la superficie topográfica. Se mostrará el patrón de superficie de material de la subdivisión generada. Es posible que deba aplicar una modificación de visibilidad y gráficos para mantener el aspecto que tenía antes de que se generase el sólido topográfico.
Nota: Para obtener más información sobre cómo realizar modificaciones en un sólido topográfico, consulte los temas de la siguiente sección:
Acerca de la edición de formas.
