Cambie la posición de las vigas y tornapuntas en relación con sus líneas de ubicación.
-  Seleccione una viga o tornapunta. La línea de ubicación del elemento se activa.
-  Haga clic en la ficha Modificar | Armazón estructural  grupo Justificación grupo Justificación   (Puntos de justificación).
		    Si la herramienta Puntos de justificación no está disponible, puede que el problema se deba a uno de las siguientes motivos: (Puntos de justificación).
		    Si la herramienta Puntos de justificación no está disponible, puede que el problema se deba a uno de las siguientes motivos:- La propiedad de ejemplar Justificación YZ se especifica como Independiente.
- El elemento está fijado en su posición, como miembros de vigas de celosía y sistemas de vigas.
- Se ha seleccionado más de un elemento
  Se muestran a lo largo de la viga dieciséis líneas de color que representan las opciones de justificación. En muchos casos, solo hay visibles nueve líneas que representan las opciones de justificación a lo largo de la viga porque algunas de estas líneas se solapan. Puede seleccionar mediante la tecla Tab cada una de las dieciséis líneas, si es preciso.
			  Las vigas de canal y vigas en L tienen diferentes orígenes de familia y centros geométricos que muestran con mayor exactitud los dieciséis puntos de justificación.
			   Los colores representan lo siguiente:
			  - Rojo: la justificación actual del elemento de estructura.
- Azul: las líneas de justificación de origen en la parte superior, inferior, izquierda y derecha del elemento de estructura.
- Verde: los bordes de cuadro de texto en la parte superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha del elemento de estructura.
- Haga clic en un punto o una línea de justificación a partir de dónde se justificará la geometría del elemento de estructura.
 Los parámetros Justificación Y y Justificación Z de la paleta Propiedades cambian para coincidir con la nueva justificación de la geometría física del elemento de estructura. En este ejemplo, los valores son Origen e Izquierda, respectivamente. Observe cómo se ajusta la geometría se desde la línea de ubicación.
