Cambie la posición de la geometría de vigas y tornapuntas a una distancia de desfase especificada con respecto a su línea de ubicación.
-  Seleccione una viga o tornapunta. La línea de ubicación del elemento se activa.
		   Escriba el resultado del paso aquí (opcional).
- Haga clic en la ficha Modificar | Armazón estructural  grupo Justificación grupo Justificación   (Desfase de Y) para el desfase horizontal. (Desfase de Y) para el desfase horizontal.Haga clic en la ficha Modificar | Armazón estructural  grupo Justificación grupo Justificación   (Desfase de Z) para el desfase vertical. (Desfase de Z) para el desfase vertical.
 Si las herramientas Desfase no están disponibles, compruebe lo siguiente:- El elemento está fijado en su posición, como miembros de vigas de celosía y sistemas de vigas.
- Solo se puede seleccionar un elemento.
 El plano de desfase se muestra como una línea discontinua azul. En la imagen siguiente se muestra el plano Desfase de Y en una vista de plano.
-  Haga clic a lo largo de la geometría del elemento de estructura a partir del cual se aplicará el desfase.
			 Nota:  Si no se puede hacer clic en el elemento de estructura en una vista 3D, es probable que el ángulo de visualización sea demasiado cerrado. Utilice ViewCube para ajustar el ángulo de visualización.
-  Desplace el cursor en la dirección del desfase. Observe el contorno rectangular de la viga en el plano. Representa el desfase determinado por la ubicación actual del cursor.
-  Haga clic para aceptar la ubicación de desfase.
			 Observe el desfase desde la línea de ubicación.
-  Si lo desea, en lugar de hacer clic en la distancia de desfase, desplace el cursor en la dirección del desfase, especifique una distancia exacta y pulse Intro. En la ilustración siguiente se muestra este proceso utilizando la herramienta Desfase Z en una vista de alzado.
			  La geometría física del elemento de estructura se ajusta al desfase especificado.
			   Los parámetros Valor de desfase Z y Valor de desfase Y de la paleta Propiedades cambian para coincidir con el nuevo desfase de la geometría física del elemento de estructura.
