Los elementos analíticos ya no se crean automáticamente al crear el modelo físico. El modelo analítico se representa mediante elementos independientes como, por ejemplo, barras, paneles y vínculos, interconectados en nodos.
| Antes de Revit 2023 | A partir de Revit 2023 |
El modelo analítico estructural se derivaba automáticamente de la representación física.
El modelo analítico estructural está formado por elementos de Revit independientes.
El modelo analítico estructural depende de los cambios del modelo físico.
El ingeniero estructural tiene control total sobre la representación analítica.
El mecanismo de detección automática del modelo analítico estructural se encarga de las actualizaciones de la representación analítica en función de los cambios del modelo físico.
El ingeniero estructural puede utilizar un sistema basado en reglas para actualizar el modelo analítico en función de los cambios del modelo físico.
Solo algunos elementos físicos como los siguientes presentaban representaciones analíticas:
Puede crear una representación analítica de cualquier elemento físico, con restricciones relacionadas con el tipo como, por ejemplo, muros inclinados, objetos genéricos, etc. |
Cada objeto físico se puede representar mediante un único elemento analítico. Por ejemplo, el pilar estructural como un pilar analítico. |
Puede representar un elemento físico como un grupo de elementos analíticos sin tener en cuenta el número o el tipo de estos elementos.
Por ejemplo, una escalera como panel inclinado, una viga de celosía como una única barra analítica o una viga de varios tramos como un grupo de barras analíticas. |
La posición del elemento analítico se puede controlar de estas tres formas:
Cada nodo se vincula de forma automática y directa al nivel más cercano o al especificado. El nodo permanece restringido a este nivel. Cualquier cambio en la posición vertical del nivel activará la actualización de la posición del nodo analítico. El cambio de posición del nodo imitará los cambios de nivel. El ajuste manual solo modifica el desfase. La restricción permanece. Si un nodo se coloca en una intersección de rejilla, se vincula de forma automática y directa a esa intersección de rejilla. Cualquier cambio en la posición horizontal de la intersección de rejilla activará la actualización de la posición del nodo analítico. El cambio de posición del nodo imitará los cambios de intersección de rejilla. Si el nodo se aleja manualmente de la intersección de rejilla, esa intersección seguirá siendo la marca de rejilla de referencia, pero el nodo no seguirá los cambios de posición de la intersección de rejilla. Se actualizará el desfase de la intersección a la que se hace referencia. |
