Data Standard incluye funciones básicas, cuadros de diálogo y fichas.
Todos estos componentes por defecto se definen en la carpeta de extensiones de Data Standard:
C:\ProgramData\Autodesk\<versión de Vault>\Extensions\DataStandard
Contiene los archivos de configuración para Vault Client.
Contiene los archivos de configuración para Inventor y AutoCAD.
PropertyTranslations.xml se utiliza para administrar almacenes creados con una versión traducida de Vault Server. Las propiedades de estos almacenes tienen nombres traducidos.
Contiene las sustituciones de los archivos de configuración. Para cambiar la configuración, copie los archivos por defecto de .\Vault\* a la ubicación .\Vault.Custom\ y edite estos archivos en lugar de los predeterminados.
Contiene las sustituciones de los archivos de configuración. Para cambiar la configuración, copie los archivos por defecto de .\CAD\* a la ubicación .\CAD.Custom\ y edite estos archivos en lugar de los predeterminados.
Consulte la sección Licencias para obtener más información.
Los archivos de configuración para Vault Client se encuentran en: C:\ProgramData\Autodesk\<versión de Vault> \Extensions\DataStandard\Vault.
Consulte la lista siguiente y los vínculos relacionados para obtener más información acerca de los archivos de configuración de Vault Client.
Se describe en la sección Licencias.
Define todos los artículos de menú de Data Standard en Vault Client y se puede ampliar. Consulte Personalización del archivo MenuDefinitions.xml de Data Standard.
Se hace referencia a los archivos ICO en el archivo MenuDefinitions.xml para añadir iconos a artículos de menú.
Se crea de forma dinámica después de que se hayan configurado los objetos personalizados. El archivo se puede implantar pero no debe modificarse.
Archivos de PowerShell que definen las funciones que utilizan los cuadros de diálogo y las fichas estándar. Consulte Personalización de Data Standard y Consulta de API de Data Standard para obtener más información.
Se hace referencia a estos archivos de PowerShell en el archivo Menudefinitions.xml. Cada elemento de menú utiliza un archivo ps1 independiente.
El <tipo de objeto> puede ser File, Folder, Item, Eco o un nombre de objeto personalizado (por ejemplo, Configuration\File\*.xaml, Configuration\Task\*.xaml)
Cada uno de los archivos XAML describe la interfaz de usuario de una ficha. Al agregar un nuevo archivo XAML, se crea una nueva ficha de forma automática para el tipo de objeto. Consulte Archivos XAML y Personalización de Data Standard para obtener más información.
Los archivos de configuración de AutoCAD e Inventor se encuentran en: C:\ProgramData\Autodesk\<versión de Vault>\Extensions\DataStandard\CAD.
Consulte la lista siguiente y los vínculos relacionados para obtener más información acerca de los archivos de configuración de Inventor y AutoCAD.
Archivo de PowerShell que define las funciones que se utilizan para crear, copiar y editar cuadros de diálogo en AutoCAD e Inventor. Consulte Personalización de Data Standard para obtener más información.
Este archivo contiene parámetros de configuración para el nombre de archivo, la ubicación, las propiedades y los bloques de título compatibles de los archivos de AutoCAD. Consulte Achivos CFG para obtener más información.
Describe los cuadros de diálogo de creación y edición de los archivos de AutoCAD. Consulte Archivos XAML y Personalización para obtener más información.
Este archivo contiene parámetros de configuración para el nombre de archivo, la ubicación y las propiedades de archivos normales de Inventor. Consulte Achivos CFG para obtener más información.
Describe los cuadros de diálogo de creación y edición de los archivos de Inventor. Consulte Archivos XAML y Personalización de Data Standard para obtener más información.
El resto de archivos XAML describe los cuadros de diálogo de creación de documentos funcionales de Inventor.
Archivo de PowerShell que define las funciones que se utilizan para crear la ruta de exploración de la carpeta en AutoCAD e Inventor.
Archivo de PowerShell que utiliza CustomValidation que comprueba si existe el archivo localmente o en el almacén.
