Obtenga información sobre la edición de propiedades de archivo en una tarjeta de datos completa y dentro del tablero de tarjetas.
Los cambios realizados con tarjetas de datos solo se pueden realizar cuando la tarjeta de datos está en modo de edición. Haga clic en el botón Editar para iniciar el cambio de los valores de propiedad.
Los archivos se deben cambiar al estado de check-out antes de realizar cualquier cambio. Si alguno de los archivos en el tablero de tarjetas no está en estado de check-out o si una tarjeta de datos no está disponible para la edición, el usuario recibirá un mensaje que pregunta si desea aplicar check-out a los archivos o eliminar las tarjetas no válidas del tablero de tarjetas. Cuando se modifique una propiedad, haga clic en Guardar para confirmar los cambios. Aparecerá un asterisco situado junto al nombre de archivo para indicar que la tarjeta de datos se ha modificado.
Se debe aplicar un check-in a los archivos modificados en el almacén para que los cambios sean permanentes. Si se intenta cerrar el tablero de tarjetas o cambiar la vista de la tarjeta de datos mientras el archivo modificado esté en estado de check-out, se le solicitará al usuario que aplique check-in al archivo o que descarte los cambios antes de continuar.
Rastreo de cambios
Dado que las modificaciones no se hacen permanentes inmediatamente, se pueden rastrear y revisar antes de aplicar un check-in a los archivos modificados en el almacén. Si una propiedad se ha modificado, aparece un asterisco (*) junto al nombre de archivo en la tarjeta de datos y junto a los nombres de archivo en la lista de datos de la tarjeta de inicio si se utiliza un tablero de tarjetas.
Además, el tipo de letra cambia en los valores de las propiedades que se han modificado.
Texto |
Significado |
Editar |
Tipo de letra normal |
Igual que el valor original (sin cambios) |
El valor es el mismo que el valor original o se ha restablecido antes de volver a aplicar el check-in. |
Tipo de letra normal con fondo gris |
Solo lectura |
El archivo no se puede modificar, ni siquiera en modo de edición. |
Tipo de letra tachado |
Valor suprimido |
El valor original se ha suprimido. Si se vuelve a aplicar check-in al archivo en el almacén, este valor está en blanco. |
Tipo de letra de color azul |
Valor editado |
El valor original ha cambiado, pero no se ha aplicado check-in al archivo en el almacén para confirmar el cambio. |
Deshacer cambios
Durante el proceso de edición, el usuario tiene la opción de deshacer un solo cambio de una propiedad o deshacer todos los cambios realizados, siempre y cuando no se hayan confirmado los cambios actuales.
Haga clic con el botón derecho en la tarjeta de datos para abrir un menú contextual. Seleccione Invertir para restablecer la propiedad seleccionada a su valor original. Seleccione Invertir todo para restablecer todas las propiedades a sus valores originales.
Compatibilidad
La compatibilidad es un componente clave en la administración de propiedades. Cuando una propiedad no es compatible, se inserta un icono de exclamación rojo en el campo de valor de la tarjeta de datos. En la tarjeta de inicio, el icono aparece junto al nombre de archivo para indicar que una de las propiedades de dicho archivo no es compatible.
Desplace el ratón sobre el icono para ver una información de herramienta que describe la causa de la incompatibilidad de la propiedad. Puesto que algunas tarjetas de datos contienen varias fichas de propiedades, el icono aparecerá también en la ficha para indicar si hay una propiedad incompatible no visible en la tarjeta de datos.
Se pueden editar las propiedades de una única tarjeta de datos o de varias tarjetas de datos a la vez.
