Instalación de equipos distribuidos
Autodesk Vault Professional admite entornos de equipo distribuido.
Se pueden replicar almacenes y reforzar el control de datos con los grupos de trabajo. Consulte los pasos descritos en este apartado para configurar un entorno multisitio.
Consideraciones adicionales para equipos distribuidos
Si desea instalar los componentes de servidor de Vault Professional, dispone de varias opciones para mejorar la compatibilidad con los equipos distribuidos en varias ubicaciones. Vault Professional admite la replicación multisitio con una base de datos central remota. Vault Professional también permite que un único sitio implemente Vault con un servidor de base de datos dedicado.
Multisitio
Se pueden configurar varios sitios remotos de manera que tengan acceso a los datos del mismo almacén. Un sitio consta de una instancia dedicada de Autodesk Data Management Server y un almacenamiento de archivos. Cada sitio accede a una instancia de SQL AUTODESKVAULT compartida.
Arquitectura expandida
Además de una configuración de entorno multisitio tradicional, la arquitectura multisitio puede ampliarse mediante Autodesk Vault File Server. En esta presentación, un sitio remoto hospeda su almacén de archivos localmente, de forma similar a un entorno multisitio tradicional, mientras dirige el tráfico de metadatos al servidor Autodesk Data Management Server al que se conecta. Esta configuración puede proporcionar importantes mejoras de rendimiento si el sitio remoto cuenta con una conexión deficiente o lenta al servidor SQL.
Replicación
La replicación es el proceso de copia de datos de un servidor a otro, que suelen estar en dos ubicaciones físicas diferentes. Este proceso permite la instalación de un entorno de Vault que tiene dos ubicaciones distintas. Los usuarios no tendrán que dedicar tiempo a la descarga de grandes archivos CAD a través de su red de área extensa (WAN).
La función de grupo de trabajo conectado en Autodesk Vault Professional admite el uso de varios servidores de base de datos con la tecnología de fusión de la replicación de Microsoft SQL. Esta tecnología permite la replicación de la base de datos SQL en varias ubicaciones.
Pasos para la instalación de equipos distribuidos
Siga los pasos descritos en esta sección para realizar una instalación de equipos distribuidos. Consulte Personalizar la instalación del Autodesk Vault Client cuando haya terminado de configurar la instalación de Vault Server.
Nota: Autodesk Vault Professional ofrece compatibilidad multisitio.
  1. Determine el entorno multisitio que cumple con las necesidades de su empresa.
  2. Determine si desea utilizar una base de datos SQL local o remota.
  3. Instale y configure la licencia.
  4. Instale previamente Microsoft SQL Server Si Microsoft SQL Server no está instalado todavía, el paquete de instalación instalará automáticamente Microsoft SQL Express Adv 2017. Puede instalar previamente Microsoft SQL Server si necesita más capacidad o si tiene un entorno personalizado para la base de datos SQL.
  5. Instale el servidor de Autodesk Vault
  6. Activación de Vault en un entorno multisitio. Una vez que haya instalado Autodesk Vault Server, debe habilitar los almacenes para un entorno multisitio.
  7. Si es necesario, determine las necesidades de replicación.
  8. Si es necesario, cree grupos de trabajo conectados.
Cuando Autodesk Vault Server esté configurado para admitir un entorno multisitio, continúe con la sección Instalación de Autodesk Vault Client.
