Utilice los detalles de este tema para determinar si una base de datos SQL local o remota es adecuada para su entorno de diseño.
Nota: La configuración de base de datos remota está disponible en Autodesk Vault
Professional.
Antes de instalar el servidor:
¿Se recomienda utilizar una base de datos de SQL local o remota?
Base de datos de SQL local
Ahora es posible especificar el nombre de instancia tanto durante la instalación como en la creación de grupos de trabajo replicados
Por defecto, el instalador del servidor está configurado para usar una base de datos local. Si se detecta una instancia de SQL local compatible denominada 'AUTODESKVAULT', el servidor establece conexión con la base de datos existente. El sistema le pedirá que migre la base de datos existente una vez terminada la instalación. Si no se detecta una instancia de SQL local denominada “AUTODESKVAULT” o si la instancia local no es compatible, se debe instalar Microsoft SQL Express antes de continuar con la instalación. Consulte los Requisitos del sistema de Vault para obtener la versión correcta de Microsoft SQL Express.
Base de datos de SQL remota
Razones para utilizar la configuración de base de datos de SQL remota:
- Mejoras en el rendimiento para entornos de un solo sitio.
- Separación de servicios o componentes durante la instalación o implantación.
Nota: Por ejemplo, si es necesario separar los componentes de Vault para realizar tareas de escalado, ajustar el rendimiento o activar la replicación.
Importante: Si utiliza una base de datos SQL remota, SQL Server debe estar en la misma LAN que Vault Server.
Uso de una base de datos local
Si se detecta una base de datos SQL local compatible, se muestra el nombre de la instancia de la base de datos. El instalador establece conexión automáticamente con una base de datos local existente. El sistema le preguntará si desea migrar los datos una vez finalizada la instalación. Si no se ha detectado una base de datos SQL compatible o si no existe una base de datos local y no se va a establecer conexión con una base de datos SQL remota, use el siguiente procedimiento para instalar una base de datos SQL local.
Nota: Si se detecta una base de datos que no es compatible con la nueva versión del servidor, la base de datos existente se debe eliminar antes de instalar el servidor.
Configuración de la base de datos de SQL local
- Si va a instalar Vault Professional, seleccione el tipo de modelo de servidor de licencias que va a utilizar.
Nota: Para obtener más información, consulte
Licencias.
- Escriba el nombre del servidor correspondiente al equipo en el que se ejecuta Autodesk License Manager.
- Haga clic en Siguiente para ir a la página Configuración e instalación.
- El servidor se administra y mantiene mediante la aplicación de consola del servidor. Por defecto, la consola del servidor se instala en C:\Archivos de programa\Autodesk\ADMS [versión] 2012, dependiendo de la solución de administración de datos que esté instalando. Pulse Examinar para cambiar la ubicación de instalación por defecto.
- Seleccione el producto Vault y despliegue su página de configuración.
- Seleccione una base de datos local.
- Si existe una instancia de SQL denominada “AutodeskVault”, se utiliza por defecto. Si existe una instancia de SQL con otro nombre, puede seleccionar una existente o crear una nueva instancia.
- Pulse Examinar para seleccionar la ubicación de instalación de Microsoft SQL Server.
- Por defecto, la base de datos se instala en la misma ubicación que Microsoft SQL Server. Pulse Examinar para cambiar la ubicación para la base de datos SQL.
- Si lo desea, cree un nuevo nombre de instancia de SQL. Especifique el nombre de la instancia de SQL en el campo de edición. Haga clic en Examinar para seleccionar la ubicación de instalación de Microsoft SQL Server y una ubicación de la base de datos de SQL.
- Especifique si se debe crear un icono de la consola del servidor en el escritorio. Por defecto, se crea el icono en el escritorio. Se puede acceder a la consola desde el menú Inicio de Windows ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Server.
- Antes de la instalación, se efectúa una serie de diagnósticos del sistema destinados a verificar que el equipo tiene la configuración idónea para completar correctamente la instalación del servidor. La prueba del sistema devuelve advertencias o errores. Los resultados de las pruebas se muestran en un informe interactivo. La interfaz del informe se puede mostrar:
- Mostrar siempre interfaz interactiva
- Mostrar interfaz interactiva solo en el caso de errores
- Mostrar interfaz interactiva solo en el caso de errores o advertencias
Por defecto se muestra Mostrar interfaz interactiva solo en el caso de errores o advertencias. Seleccione un modo en la lista desplegable.
- Por defecto, se utiliza la cuenta de sa de SQL. Puede especificar una contraseña para la cuenta de sa de SQL o usar la contraseña establecida por defecto. Desactive la casilla de verificación Usar Id. de usuario y contraseña de SQL predeterminados. Introduzca su Id. de usuario y contraseña de administrador de SQL.
- El servidor de Autodesk Vault requiere una cuenta de usuario de Windows. Durante la instalación, se crea una cuenta por defecto. Para precisar un nuevo ID y contraseña de usuario, desactive la casilla de verificación Usar nombre de usuario y contraseña predeterminados de Windows. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña de cuenta de Windows para la cuenta.
- Si está ejecutando otra aplicación web puede cambiar el puerto IIS que el servidor de Vault utilizará para comunicarse.
- Pliegue la página de configuración para volver a la página Configuración e instalación.
- En la página Configuración e instalación, pulse Instalar.
- Si se detecta una base de datos existente, se le informará de que es posible que la base de datos deba migrarse después de la instalación.
- Pulse Sí para continuar la instalación.
- Pulse No para detener la instalación y, a continuación, elimine la base de datos existente.
- Si se detecta una base de datos existente en el servidor, se le recuerda que una vez concluida la instalación puede que sea necesario migrar la base de datos.
- Seleccione Iniciar ahora Server Console y después, pulse en Aceptar para ejecutar Server Console y migrar la base de datos existente.
- Seleccione Ejecutar Server Console más tarde y, a continuación, pulse Aceptar para concluir la instalación sin ejecutar Server Console. La primera vez que ejecute Server Console, se le solicitará que migre la base de datos existente.
Uso de una base de datos remota
Nota: La configuración de base de datos remota solo está disponible para Autodesk Vault
Professional.
Cuando se configura un segundo sitio en un entorno multisitio con una base de datos SQL remota, es necesario que una instancia remota de SQL denominada "AUTODESKVAULT" esté disponible.
- En la página de configuración de Server, seleccione Base de datos remota.
- Escriba el nombre del equipo que contiene la instancia de SQL con la que se debe establecer conexión o haga clic en Examinar para encontrar el equipo en la red.
- Cuando se utiliza una instancia de SQL remota, se necesita una carpeta de red compartida como zona de transición entre la instancia de SQL y Autodesk Data Management Server. La carpeta de red compartida puede encontrarse en el mismo equipo que la instancia de SQL o en otro distinto, y tanto Data Management Server como SQL deben poder acceder a ella. Los requisitos de espacio para la carpeta compartida coinciden con el total de todos los archivos de la base de datos. Elija una ubicación con suficiente espacio y rendimiento. Escriba la ruta UNC a la carpeta de red compartida o pulse Examinar para buscar la carpeta de red en la red. Nota: Tanto la cuenta de usuario en la que se ejecuta Autodesk Vault
Server como aquella en la que opera la instancia de SQL deben tener acceso de lectura y escritura a la carpeta de red compartida.
- Antes de la instalación, se efectúa una serie de comprobaciones del sistema destinadas a verificar que el equipo tiene la configuración idónea para completar correctamente la instalación del servidor. La prueba del sistema devuelve advertencias o errores. Los resultados de las pruebas se muestran en un informe interactivo. La interfaz del informe se puede mostrar:
Por defecto está seleccionada la opción Mostrar interfaz interactiva solo en el caso de errores o advertencias. Seleccione un modo en la lista desplegable.
Credenciales de cuenta
Autodesk Data Management Server requiere una cuenta de administrador de Microsoft SQL así como una cuenta de usuario activa de Windows.
Credenciales de SQL
Cuando Data Management Server esté instalado, se requiere una cuenta de administrador de SQL. Si está utilizando una instalación de Microsoft SQL Server y ya tiene una cuenta y contraseña de sa, puede utilizar la contraseña para la cuenta de administrador de SQL existente:
- Id. de usuario: sa
- Contraseña: AutodeskVault@26200
Nota: No se puede cambiar el Id. de usuario para las credenciales de SQL.
- En la página Configuración e instalación, haga clic en el producto Vault para desplegar su página de configuración.
- Desactive la casilla de verificación Usar Id. de usuario y contraseña de SQL predeterminados.
- Introduzca la contraseña de la cuenta de sa existente.
- Confirme la contraseña.
Credenciales de Windows
Durante la instalación se crea una cuenta de usuario predeterminada de Windows:
- ID de usuario: AutodeskVault
- Contraseña: Au1oDeSKvAluT@26200
- Desactive la casilla de verificación Usar nombre de usuario y contraseña predeterminados de Windows.
- Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de usuario de Windows.
- Introduzca la contraseña de la cuenta de usuario de Windows.
Actualización desde una versión anterior de Vault
Antes de actualizar a una nueva versión del servidor de Autodesk Vault
. Use ADMS Console para crear una copia de seguridad de todos los datos del almacén y las bibliotecas.
Nota: Si realiza la actualización desde una versión compatible de Vault, la instalación intenta actualizar Vault sin desinstalar el servidor de Vault actual.
- La migración desde un producto Vault 2016 o Vault 2017 se puede realizar de forma automática durante la instalación de la edición equivalente de Vault 2018.
- La actualización de la versión actual de Vault Server a Vault Professional se puede realizar de forma automática.
- La migración desde versiones anteriores de Vault requiere una actualización a Vault [edición] antes de instalar la versión actual de Vault Server.
- Utilice el Instalador de Autodesk para instalar la nueva versión de Data Management Server. Si se detecta una base de datos compatible durante la instalación, se le pedirá que la migre para trabajar con la nueva versión del servidor una vez que se haya completado la instalación.
Nota: Si va a actualizar a una nueva versión del servidor de Autodesk Vault, no elimine la instancia de SQL ni el almacenamiento de archivos. Estos dos componentes contienen todos los datos de las bibliotecas y el almacén del servidor. Si se detectan durante la instalación, se le pedirá que migre los datos una vez que se haya completado la instalación. Al eliminar estos componentes, se perderán los datos que no se hayan incluido en la copia de seguridad realizada con ADMS Console.
Consulte el Manual de actualización de Vault para obtener más información.
Bases de datos existentes
Si se detecta una base de datos existente en el servidor, una vez concluida la instalación, se le recuerda que debe migrar la base de datos.
Importante: La base de datos existente no es compatible con el nuevo servidor hasta que se migren los datos.
Componentes compatibles
Una vez cumplidas las condiciones de la instalación se instalarán los componentes compatibles que faltan. Los componentes que se instalen dependerán de los componentes que estén instalados en el equipo servidor. Si SQL Server no se ha instalado todavía en el servidor, se instala ahora.
Utilización de la información de registro
Autodesk utilizará la información proporcionada para personalizar y/o registrar el software, para mantenerle informado sobre nuestros productos y servicios y mejorarlos, y para garantizar que disfruta de las ventajas de ser un usuario autorizado de Autodesk. Autodesk no vende ni proporciona su información fuera de Autodesk o de nuestros socios empresariales autorizados. Esta información está sujeta a http://www.autodesk.com/privacy
