Utilisation de clips dans le mixeur
Une fois que vous avez créé des pistes et importé des clips dans le mixeur de mouvements, vous pouvez affiner votre animation en déplaçant, en clonant et en remplaçant des clips.
Dans le mixeur de mouvements, vous pouvez :
Pour déplacer un clip dans le temps sur une piste :
  1. Dans la barre d'outils du mixeur de mouvements, cliquez sur (Déplacer les clips).
  2. Faites glisser le clip vers un autre emplacement sur la piste.
    Un clip ne peut pas être déplacé et positionné de façon à chevaucher un autre clip. Si vous placez un clip sur un autre clip, il reprend son emplacement d'origine lorsque vous relâchez le bouton de la souris.
Procédures
Pour déplacer tous les clips dans le sens horizontal sur une piste :
  1. Sélectionnez un ou plusieurs clips. Pour cette opération, vous pouvez sélectionner plusieurs clips dans différentes pistes.
  2. Dans la barre d'outils du mixeur de mouvements, cliquez sur (Glisser les clips).
  3. Déplacez les clips sélectionnés pour les faire glisser vers la gauche ou vers la droite.
    Lorsque vous faites glisser un clip sélectionné vers la droite, tous les clips non sélectionnés situés à droite du clip se déplacent vers la droite. Lorsque vous faites glisser un clip vers la gauche, tous les clips non sélectionnés situés à gauche se déplacent vers la gauche.
Pour déplacer un clip vers une autre piste :
  1. Dans la barre d'outils du mixeur de mouvements, cliquez sur (Glisser les clips).
  2. Déplacez un clip sur une piste pour faire glisser tous les clips de la piste.
Pour remplacer un clip par un autre :
    Une fois que vous avez placé un clip sur une piste, vous pouvez le remplacer par un autre clip. Le nouveau clip est mis à l'échelle pour s'adapter à la durée du clip d'origine.
  1. Sélectionnez les clips à remplacer.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un clip sélectionné, puis choisissez Transitions A partir de fichiers dans le menu contextuel. Choisissez un fichier BIP devant remplacer les clips sélectionnés.
  3. Dans la boîte de dialogue Options de mixage du clip source, choisissez si vous voulez remplacer uniquement les clips sélectionnés ou également ses instances (versions du clip sur des bipèdes de même taille) ou ses adaptations (versions du clip sur tous les bipèdes).
Pour cloner un clip :
    Les clips peuvent être clonés à l'intérieur d'une même piste, d'une piste à l'autre ou bien d'un bipède à l'autre dans le mixeur. Un clip cloné conserve l'état Z=0 du clip d'origine (si cette option était sélectionnée) et tous les changements apportés à la synchronisation du clip d'origine. Le clonage d’un clip sur un bipède de taille différente crée une adaptation du clip initial.
  1. Assurez-vous que la piste contient assez d'espace à l'endroit où vous souhaitez placer les clips clonés. Si nécessaire, déplacez les clips pour libérer de l'espace.
  2. Sélectionnez les clips à cloner.
  3. Tout en maintenant la touche Maj du clavier enfoncée, faites glisser les clips sélectionnés vers le nouvel emplacement.
    S'il n'y a pas suffisamment d'espace à l'endroit où vous tentez de placer les clips clonés, les opérations sont annulées et les clips ne sont pas clonés.
Pour remplacer un clip par le mouvement d'un bipède de la scène :
    Toutes les animations utilisées dans le mixeur de mouvements doivent être enregistrées dans des fichiers BIP. Lorsque vous copiez l'animation d'un bipède de la scène, vous devez enregistrer cette animation sous forme de fichier BIP.
  1. Placez un clip dans la piste en utilisant la méthode que vous désirez.
  2. Sélectionnez le clip à remplacer par le mouvement du bipède de la scène.
  3. Dans le menu du mixeur de mouvements, sélectionnez Clips Transitions A partir d'un bipède. La boîte de dialogue Copier animation bipède vers clip s’affiche.
  4. Mettez en surbrillance le bipède à partir duquel vous voulez copier l'animation.
  5. Entrez un nom de fichier pour le nouveau clip.
  6. Cliquez sur Copier pour remplacer les clips par le mouvement du bipède.
    Le nom du clip dans la piste est remplacé par le nouveau nom de fichier.
