Animation des jambes et des pieds
Lorsque vous activez des pas, des clés sont créées pour les jambes et les pieds en fonction du modèle et de la synchronisation des pas. Des clés de jambe/pied sont définies à chaque image de réception et d'élévation, ainsi qu'entre les pas.
Bien que les parties de la jambe et du pied (cuisse, mollet, pieds, orteils) puissent se déplacer et pivoter indépendamment, un point de clé apparaît sur la barre de piste et dans la vue piste pour chaque structure de jambe/pied, sauf si vous avez activé des pistes distinctes dans le panneau déroulant Image clé.
Lorsque la jambe/le pied n'est pas dans un pas, vous pouvez déplacer ou supprimer des images clés et animer ou repositionner une partie de la jambe ou du pied. Activez simplement Clé auto et déplacez ou faites pivoter la jambe ou le pied jusqu'à sa nouvelle position.
Animation des jambes et des pieds dans les pas
Les clés de jambe/pied créées aux deux extrémités de chaque pas sont verrouillées : elles ne peuvent pas être déplacées ni supprimées. Vous pouvez cependant changer l'animation au niveau de ces images ou ajouter de nouvelles images clés dans la période de temps de la clé de pas.
Lorsque le pied est dans un pas, vous pouvez animer ou repositionner la jambe et le pas dans une certaine mesure :
