Enregistrement et chargement d'interfaces personnalisées
Vous pouvez personnaliser votre espace de travail en enregistrant et en chargeant des projets d'IU personnalisée.
Un thème IU personnalisé est enregistré sous la forme d'un ensemble de 7 fichiers :
Vous pouvez également charger un jeu de fichiers de thèmes IU à l'aide de la boîte de dialogue Charger thème IU personnalisé. Vous pouvez également enregistrer le thème IU actuel sous forme de jeu complet via la boîte de dialogue Enregistrer thème IU personnalisé.
Par défaut, deux jeux de projets IU figurent dans le dossier 3dsmax\UI\ : maxstart et defaultUI. Au démarrage, 3ds Max utilise la série de fichiers maxstart si elle existe ; sinon, il utilise la série defaultui.
Avertissement : N'enregistrez pas de fichier avec un nom commençant par defaultUI, car cela remplacerait définitivement le projet IU par défaut.
Procédures
Pour charger un projet d'interface utilisateur personnalisée :
  1. Configurez le thème IU personnalisé dans 3ds Max à l'aide des options de la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur.
  2. Enregistrez le projet d'IU personnalisée à l'aide du menu Personnaliser Enregistrer projet IU personnalisée.
  3. Pendant la session 3ds Max en cours ou lors d'une session ultérieure, choisissez le menu Personnaliser Charger projet IU personnalisé.
  4. Sélectionnez un fichier IU avec une extension appropriée. 3ds Max recherche et charge tous les fichiers de projet d'IU possédant le même préfixe.
    Si vous choisissez un projet d'IU dont l'un des six types de fichiers est absent, la partie de l'interface utilisateur concernée par le fichier manquant ne sera pas modifiée.
Restauration du projet d'IU par défaut :
    Si la disposition de l'interface utilisateur de 3ds Max ne vous convient pas, vous pouvez, si vous le souhaitez, restaurer le projet IU par défaut.
  1. Choisissez Personnaliser Charger projet IU personnalisé.
  2. Dans la boîte de dialogue Charger fichier IU qui s'affiche, choisissez defaultui.cui, puis cliquez sur Ouvrir.
    Tous les fichiers IU par défaut commencent par le préfixe defaultui. Si vous choisissez defaultui.cui, 3ds Max charge tous les fichiers de projet IU par défaut.
Démarrage de 3ds Max avec une interface utilisateur personnalisée :
  1. Disposez l'interface utilisateur comme vous souhaitez qu'elle se présente lorsque vous démarrez 3ds Max.
  2. Choisissez le menu Personnaliser Enregistrer projet IU personnalisée et enregistrez votre projet IU sous le nom maxstart.
    La prochaine fois que vous lancerez 3ds Max, 3ds Max utilisera le projet d'IU courant.
    Remarque : Si l'option Enregistrer configuration IU au moment de quitter est activée (valeur par défaut) dans le menu Personnaliser Préférences onglet Général, l'état de l'interface utilisateur au moment de la fermeture de 3ds Max remplace les fichiers de projets IU maxstart.
Démarrage de 3ds Max avec une interface utilisateur personnalisée depuis la ligne de commandes :
  1. A l'aide de la boîte de dialogue Enregistrer projet IU personnalisée, enregistrez votre projet IU sous un nom le décrivant le plus clairement possible.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône 3ds Max sur le bureau Windows et choisissez Propriétés.
  3. Dans le champ Cible, remplacez 3dsmax.exe par 3dsmax.exe -c, suivi du nom de votre fichier .cui.
    Exemple: 3dsmax.exe -c monfichier.cui. Veillez à laisser un espace entre le -c et le nom du fichier.
Pour déplacer le projet IU vers un autre ordinateur, copiez tous les fichiers du dossier 3dsmax\UI\ qui portent le nom de base du projet IU personnalisée voulu vers le nouveau dossier 3dsmax\UI\. Vous pouvez également entrer le chemin dans la ligne de commande.
Enregistrement d'un seul fichier de projet d'IU :
  1. Choisissez le menu Personnaliser Personnaliser interface.
  2. Accédez au groupe de fonctions du type d'élément d'interface utilisateur que vous voulez enregistrer.
  3. Dans ce groupe de fonctions, cliquez sur Enregistrer.
Basculement du mode d'affichage d'icônes Classique vers Noir et blanc 2D :
  1. Choisissez le menu Personnaliser Enregistrer projet IU personnalisée, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
  2. Dans la boîte de dialogue Projet personnalisé, en regard de Type d'icône, choisissez le type d'icône à afficher.
  3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer le projet.
  4. Choisissez le menu Personnaliser Charger projet IU personnalisé, puis ouvrez le projet IU que vous avez enregistré.
