Le calcul de chaque surface est explicité par la liste détaillée de toutes les sous-zones détectées.
Outre les objets et sous-zones détectées automatiquement, vous pouvez ajouter d'autres objets manuellement. Vous pouvez prendre en compte des situations sans équivalent constructif dans le dessin en spécifiant des zones par numéro ou en sélectionnant des lignes graphiquement.
Vous pouvez également définir une réduction de la hauteur des murs par pièce, afin de calculer les besoins en matériau dans le cas de faux-plafonds.
Toutes les sous-zones peuvent être modifiées manuellement, y compris leurs matériaux. Cela permet de gérer les exceptions à la règle et les situations particulières.
Les types de matériaux de surface contiennent des définitions de matériaux pour les murs, dalles, plafonds et périmètres de pièce qui sont généralement affectées à des pièces particulières (par exemple, des salles de bain, des pièces habitables moquettées, etc.). Cela vous permet d'affecter des matériaux de surface à des pièces en un seul clic.
Les besoins en matériau sont répertoriés par espace, par zone et au total.
La norme internationale prend en charge l'exportation vers des fichiers DWF, qui peuvent ensuite être ouverts et modifiés dans Autodesk Quantity Takeoff (QTO).
Les données Roombook peuvent aussi être exportées au format CSV.
Il est également possible d'enregistrer les calculs de Roombook dans une nomenclature.
