Pour utiliser les normes du projet
Les normes permettent de garantir la cohérence des dessins de bout en bout du projet.
  1. Créez des styles, des paramètres d'affichage et des composants AutoCAD aux normes dans un ou plusieurs dessins aux normes.
    Il peut s'agir de fichiers de dessin (DWG), de gabarits de dessin (DWT) ou de fichiers de normes AutoCAD (DWS).
    Vous pouvez éventuellement prévoir différents fichiers de normes pour différents styles, paramètres d'affichage et composants AutoCAD.
  2. Créez, si besoin est, un catalogue d'outils et établissez une correspondance entre les définitions de ces outils et les styles de normes des dessins aux normes.
  3. Il est possible également de mettre en place une bibliothèque du Navigateur de contenu applicable à l'ensemble du projet.
  4. Associez les dessins aux normes au projet.
  5. Si vous avez prévu plusieurs dessins aux normes pour les styles, indiquez comment chaque type de style doit être géré par chaque dessin aux normes.
  6. Choisissez le mode de synchronisation que vous souhaitez appliquer au projet.
    Plusieurs options sont possibles en fonction du flux de travail du projet. Vous pouvez, par exemple, décider de synchroniser un dessin de projet avec les normes automatiquement à l'ouverture ou préférer lancer une synchronisation manuelle quand vous le jugez bon.
  7. Ajoutez les styles et les paramètres d'affichage aux normes à vos dessins de projet en procédant selon l'une des façons suivantes :
    • Utilisez les outils des palettes de normes.
    • Utilisez les outils de la bibliothèque de normes du Navigateur de contenu.
    • Copiez les styles et les paramètres d'affichage à partir des dessins aux normes par l'intermédiaire du Gestionnaire des styles et du Gestionnaire d'affichage.
  8. Synchronisez les dessins de projet avec les normes du projet. Les dessins de projet peuvent être synchronisés automatiquement dès leur ouverture ou manuellement quand l'utilisateur le décide.
  9. Mettez à jour les objets présentant des incohérences.
