Pour tirer le meilleur parti possible de la fonction des normes de projet, veuillez prendre en compte les considérations suivantes :
- Les normes de projet ne peuvent être utilisées que dans le cadre des projets. La synchronisation d'un dessin avec les normes du projet n'est possible que si le dessin fait partie intégrante du projet. Vous n'avez pas la possibilité d'appliquer les normes du projet à des dessins autonomes. Vous pouvez copier des styles et des paramètres d'affichage aux normes dans des dessins autonomes, mais dans ce cas, il ne sera pas possible de procéder à leur synchronisation en cas de modification des normes.
- Les normes du projet peuvent être réparties dans plusieurs dessins aux normes, si besoin est. En revanche, vous ne pouvez désigner qu'un seul dessin pour les paramètres d'affichage d'un projet.
- Les normes de projet peuvent être enregistrées dans des fichiers DWG, DWT et DWS.
- Les normes AutoCAD prévues pour les calques, les styles de texte, les types de ligne et les styles de cote doivent figurer obligatoirement dans des fichiers DWS.
- Le chargement à la demande doit être activé pour permettre l'utilisation des normes de projet. La variable système XLOADCTL doit correspondre à la valeur 2 (valeur par défaut).
