Vous pouvez modifier un espace à l'aide de poignées.
La poignée de bord est associée aux quatre modes d'édition suivants :
- Décalage : il s'agit du mode par défaut. Ce mode permet de décaler le bord sélectionné dans une direction perpendiculaire à son milieu. En fonction de la forme du contour et du bord, les lignes les plus proches sont étendues ou ajustées et de nouvelles lignes sont ajoutées si besoin est.
Décalage d'un bord d'un contour d'espace à l'aide de la poignée de bord
- Ajouter un sommet : ce mode permet d'ajouter un sommet au bord sélectionné afin de créer un autre bord. Si le bord sélectionné est un arc, le nouveau bord le sera également.
Ajout d'un sommet au bord d'un contour d'espace à l'aide de la poignée de bord
- Convertir en arc : ce mode permet de convertir le bord sélectionné en un arc et d'étirer son milieu. La poignée de bord d'un arc est également associée au mode d'étirement. Celui-ci permet d'étirer le milieu de l'arc, augmentant ainsi sa taille.
Conversion du bord d'un contour d'espace en arc à l'aide de la poignée de bord
- Tout décaler : cette option permet de décaler tous les bords d'un contour d'espace d'une distance égale. Lorsque vous faites glisser un bord, la position de tous les autres bords est corrigée en conséquence. Cette option est très utile lors des opérations de redimensionnement classiques, telles que la mise à l'échelle d'un contour d'espace.
Décalage de tous les bords d'un contour d'espace à l'aide de la poignée de bord
