Présentation des ancrages
Un ancrage lie un objet AEC à un autre objet ou à une courbe ou une grille de positionnement. Vous pouvez créer ou supprimer des ancrages entre différents objets. Les objets AEC peuvent être ancrés entre eux, à des objets AutoCAD (tels que des lignes et des cercles) ou à des courbes ou des grilles de positionnement.
Des ancrages automatiques et définis par l'utilisateur permettent d'utiliser les ancrages dans différents cas de figure.
Ancrages automatiques et définis par l'utilisateur
Les ancrages automatiques sont définis par le programme. Certains objets sont ancrés par défaut à d'autres objets. Par exemple, les fenêtres et les portes sont généralement ancrées à des murs. Les unités de mur-rideau ou les blocs-fenêtres peuvent être ancrés aux murs-rideaux. Bien que ces ancrages soient tous insérés automatiquement, il arrive que leur comportement diffère légèrement lors du positionnement des objets. Par exemple, une porte ancrée à un mur peut être déplacée vers un mur détaché. Elle ne peut toutefois pas être déplacée hors d'un mur pour être autonome. Pour ce faire, vous devez tout d'abord supprimer l'ancrage entre la porte et le mur. L'ancrage d'un poteau à une grille de poteaux agit différemment : vous pouvez déplacer le poteau à l'intérieur de la grille, mais vous ne pouvez pas le déplacer vers une autre grille sans préalablement supprimer l'ancrage.
Les ancrages définis par l'utilisateur sont des liens manuels que vous pouvez créer entre deux objets. La plupart des ancrages sont utilisés avec des courbes de positionnement, des grilles de positionnement ou des volumes de positionnement. Vous pouvez également attacher les ancrages à d'autres objets AEC ou AutoCAD.
L'ancrage d'objets à une courbe de positionnement peut être utile pour placer des lavabos le long d'un mur ou des chevrons le long d'un toit. L'ancrage d'objets à des grilles de positionnement peut vous aider à positionner des poteaux sur une grille de poteaux, des arbres sur une grille de trottoirs ou des carreaux sur une grille mosaïque de plancher.
Types d'ancrages définis par l'utilisateur
Il existe six types d'ancrages différents que vous pouvez utiliser pour attacher les objets :
Pour... Action...
attacher des objets AEC à d'autres objets AEC utilisez la fonction d'ancrage d'objets.
attacher des objets à la courbe de base d'autres objets, par exemple des lignes, des arcs, des cercles, des masses élémentaires, des polylignes, des toits ou des murs utilisez la fonction d'ancrage à une courbe.
attacher des objets aux noeuds de courbes ou de grilles de positionnement dotés de lignes de repère utilisez la fonction d'ancrage à une ligne de repère.
attacher des objets aux noeuds de courbes ou de grilles de positionnement utilisez la fonction d'ancrage à un noeud.
attacher des objets aux positions des cellules sur les grilles de positionnement 2D et les grilles de volume 3D utilisez la fonction d'ancrage à une cellule.
attacher des objets aux volumes des grilles de positionnement 3D utilisez la fonction d'ancrage à un volume.
