Pour créer des blocs de visualisation
Cette procédure permet de créer des blocs AutoCAD afin de représenter chacune des vues de la définition de bloc à vues multiples dans les représentations d'affichage.
  1. Dessinez les vues dont vous avez besoin pour une représentation d'affichage particulière :
    Pour... Action...
    créer des vues pour les directions Face et Arrière dessinez-les sur le plan XZ.
    créer des vues pour les directions Gauche et Droite dessinez-les sur le plan YZ.
    créer des vues pour les directions Haut et Bas dessinez-les sur le plan XY.
    créer un bloc pour une condition d'interférence créez un bloc contenant des objets, tels que des masses élémentaires, à utiliser en tant que corps soustractif.
  2. Spécifiez, si nécessaire, des points d'insertion supplémentaires sur le calque defpoints à l'aide de la commande POINT d'AutoCAD.
    Remarque : Les points ajoutés aux blocs de visualisation se cumulent. Si, par exemple, vous ajoutez un point à un bloc de visualisation utilisé pour la vue de dessus et deux points au bloc de visualisation utilisé pour la vue modèle, vous obtenez au total quatre points à vérifier. Le quatrième point représente le point de base normal défini lors de la création du bloc.
  3. Sélectionnez le système de coordonnées général avant de créer des blocs à partir de chacune de ces vues.
  4. Définissez chaque vue comme un bloc et affectez des coordonnées à l'emplacement du point d'insertion de base lorsque vous définissez chaque bloc.
    Par exemple, si vous spécifiez le point d'insertion de base du bloc de visualisation modèle comme point médian du bord inférieur du côté inférieur, les blocs de visualisation Face et Arrière disposent alors d'un point d'insertion de base situé dans la partie médiane du bord inférieur. Les blocs de visualisation Droit et Gauche possèdent un point d'insertion de base qui se trouve dans le coin inférieur de la partie arrière. Le point d'insertion de base des blocs de visualisation Haut et Bas est situé dans la partie médiane du bord arrière.
    Création de blocs individuels pour la définition de blocs à vues multiples
    Conseil : Il est utile de disposer d'une convention d'attribution de noms lorsque vous enregistrez les vues en tant que blocs. Vous pouvez, par exemple, intituler le bloc de la vue en plan desk-p et appeler le bloc en vue de droite desk-r.
