Cette procédure permet de créer un outil de bloc à vues multiples et de l'ajouter à une palette d'outils. Il peut être utile de créer votre propre outil de bloc à vues multiples pour les blocs à vues multiples personnalisés que vous avez l'intention d'utiliser à maintes reprises dans votre dessin. Vous pouvez, par exemple, créer un plan d'étage pour des bureaux où chaque salle de conférence et chaque bureau comportent une lampe à halogène. Les salles de conférence et les bureaux des dirigeants sont équipés d'une lampe à halogène de qualité supérieure et les autres bureaux d'un modèle ordinaire. Définissez un bloc à vues multiples afin de représenter chaque type de lampe, puis créez un outil lampe à halogène pour chaque type. Sélectionnez ensuite l'outil approprié pour placer une lampe à halogène dans chaque pièce.
Pour créer un outil de bloc à vues multiples, procédez de l'une des façons suivantes :
Pour... | Action... |
créer un outil à partir d'un bloc à vues multiples figurant dans le dessin | sélectionnez le bloc à vues multiples et faites-le glisser vers la palette d’outils. |
créer un outil à partir d'une définition de bloc à vues multiples figurant dans le Gestionnaire des styles | cliquez sur l'. Recherchez la définition à copier et faites-le glisser vers la palette d'outils. Cliquez sur OK pour fermer le Gestionnaire des styles. |
copier un outil de bloc à vues multiples à partir d'un catalogue d'outils | cliquez sur l'. Recherchez l'outil de bloc à vues multiples que vous souhaitez copier, puis cliquez sur l'icône associée à l'outil et faites-la glisser dans la palette d'outils de l'espace de travail. |
copier un outil dans la palette d'outils en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
copier un outil d'une autre palette d'outils | ouvrez la palette source, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
Cette description est utilisée comme info-bulle de l'outil dans la palette d'outils ou dans un catalogue d'outils si l'outil en question y figure.
Vous avez le choix entre trois options :
spécifier des valeurs d'échelle fixes | sélectionnez Non pour l'option Indiquer l'échelle à l'écran et spécifiez des valeurs X, Y et Z pour l'échelle. |
autoriser les utilisateurs à spécifier l'échelle de l'objet lors de son insertion | cliquez sur Oui pour Indiquer l'échelle à l'écran. |
spécifier une valeur de rotation fixe | sélectionnez Non pour l'option Indiquer la rotation à l'écran et tapez une valeur de rotation. |
autoriser les utilisateurs à spécifier l'angle de rotation de l'objet lors de son insertion | cliquez sur Oui pour l'option Indiquer la rotation à l'écran. |
