Pour mettre à jour des objets aux normes dans un dessin aux normes du projet
Vous pouvez changer un style ou un paramètre d'affichage aux normes dans un dessin aux normes du projet. Vous êtes tenu, dans ce cas, d'appliquer une version à la modification effectuée, puis de synchroniser le projet afin de la prendre en compte.
Il n'est pas utile, cependant, de créer une version pour chaque modification si vous changez le style ou le paramètre d'affichage directement dans le dessin aux normes. Avant de parvenir au résultat voulu, il est parfois nécessaire d'apporter de nombreuses modifications au style ou au paramètre d'affichage aux normes. Or, la création d'une version à chaque stade intermédiaire vous ferait perdre inutilement du temps.
Il est donc préférable d'effectuer autant de changements que nécessaire, d'enregistrer et de fermer le dessin, de l'ouvrir à nouveau, puis d'appliquer une version au style ou au paramètre d'affichage lorsque vous êtes prêt à synchroniser le projet. Tant que vous n'oubliez pas d'enregistrer les modifications dans le dessin aux normes du projet, vous ne risquez pas de perdre votre travail, même si vous ne créez aucune version entre chaque édition.
Danger : Si vous avez enregistré les changements effectués sans créer de version, les styles et les paramètres d'affichage modifiés ne sont pas reconnus comme tels par les opérations de synchronisation réalisées pendant cette période. Il faut savoir, en effet, que la comparaison des objets prend en compte le GUID de la version et non les propriétés réelles des objets. Par conséquent, les styles et les paramètres d'affichage modifiés pour lesquels il n'existe aucune version intermédiaire dans les normes du projet ne sont pas mis à jour dans les dessins de projet. Pour que les changements soient appliqués au projet lors de la synchronisation, vous devez d'abord créer une version des styles ou des paramètres d'affichage.
Afin d'effectuer des modifications dans un dessin aux normes du projet, vous devez posséder des droits d'accès en écriture pour le dessin. Lorsqu'un dessin aux normes est en lecture seule, il est marqué d'une icône de verrou () dans le Gestionnaire des styles ou le Gestionnaire d'affichage. Vous pouvez apporter des modifications au dessin, mais vous ne pouvez pas les enregistrer. Si vous devez absolument modifier un dessin verrouillé, prenez contact avec le propriétaire du dessin ou avec le gestionnaire CAO.
Dessins aux normes et styles de normes sous le noeud du projet
Modification d'un style ou d'un paramètre d'affichage aux normes
Application d'une version aux styles et paramètres d'affichage modifiés
  1. Ouvrez un dessin aux normes du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageGestionnaire des styles ou Gestionnaire d'affichage.
    Conseil : Tous les dessins aux normes sont répertoriés dans le Gestionnaire des styles et dans le Gestionnaire d'affichage sous le noeud du projet.
  3. Sélectionnez le style ou le paramètre d'affichage que vous avez l'intention de modifier et effectuez les changements voulus.
  4. Cliquez sur l'onglet Historique de la version du style ou du paramètre d'affichage modifié.
  5. Cliquez sur Version.
  6. Si nécessaire, entrez un commentaire concernant la nouvelle version.
  7. Cliquez sur OK.
    La nouvelle version est ajoutée à l'onglet Historique de la version.
  8. Pour appliquer une version à plusieurs styles ou paramètres d'affichage dans un dessin aux normes du projet, sélectionnez un groupe d'objets et créez une version pour ces objets :
  9. Sélectionnez les styles ou les paramètres d'affichage pour lesquels il convient de créer une version.
  10. Entrez un commentaire, si besoin est.
    Le commentaire s'appliquera à tous les objets pour lesquels vous souhaitez créer une version.
  11. Cliquez sur OK.
    Remarque : Pour appliquer une version de tous les paramètres des styles et d'affichage à un dessin, cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Normes du projetAppliquer l'historique des versions au dessin en cours.
