Cette procédure permet d'ajouter une zone avec les paramètres que vous avez spécifiés.
- Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil de zone que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l'outil.
- Dans la palette des propriétés, développez De base, puis Général.
- Donnez un nom à la zone.
Si vous avez spécifié une définition de liste dans le style de zone, sélectionnez un nom dans la liste déroulante
- Sélectionnez un style.
- Sélectionnez une étiquette pour la zone.
Remarque : Si aucune étiquette de zone ne figure dans la liste, vous pouvez en faire glisser une dans le dessin à partir du Navigateur de contenu. Vous pouvez également créer vos propres étiquettes à partir de blocs à vues multiples.
- Pour ajouter un modificateur de calcul à la zone, cliquez sur le paramètre de l'option Modificateurs de calcul, puis sélectionnez un ou plusieurs modificateurs de calcul à ajouter à la zone.
Si vous affectez un modificateur de calcul à une zone, les valeurs de l'aire et du périmètre des espaces attachés à la zone seront modifiées par le modificateur de calcul.
- Développez Cotes.
- Entrez une valeur dans le champ Décalage du contour de zone pour spécifier la distance séparant le contour de la zone du contour de base de tout espace attaché.
Si vous optez pour un décalage de valeur 0, le contour de zone correspond au contour de base de l'espace.
Décalage du contour de zone nul (à gauche) et avec une valeur de décalage (à droite)
Conseil : Si vous ne parvenez pas à voir le contour de la zone, son composant d'affichage peut ne pas être activé dans le style de zone.
- Développez Calcul.
- Spécifiez les valeurs des espaces à calculer dans la zone :
Pour... |
Action... |
calculer les valeurs d'aire des espaces attachés, y compris tout modificateur de calcul applicable |
sélectionnez Oui pour Calculer l'aire. |
calculer les valeurs du périmètre des espaces attachés, y compris tout modificateur de calcul applicable |
sélectionnez Oui pour Calculer le périmètre. |
- Développez Contenu.
- Définissez le contenu autorisé dans la zone :
Pour... |
Action... |
autoriser l'attachement des espaces à la zone |
sélectionnez Oui pour Peut contenir des espaces. |
autoriser l'attachement de zones à la zone |
sélectionnez Oui pour Peut contenir des zones. |
- Dans la zone de dessin, spécifiez le point d'insertion de la zone.
Vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
- Continuez d'ajouter des zones si nécessaire, puis appuyez sur la touche Entrée.
