Une fois visibles, les contours net, utilisable et brut doivent être activés avant de pouvoir être modifiés à l'aide des poignées.
Remarque : Quelle que soit l'opération que vous souhaitez effectuer (modification du contour à l'aide des poignées ou opérations booléennes, par exemple), il est indispensable d'activer le contour au préalable.
- Au besoin, basculez en mode Plan.
Les contours net, utilisable et brut d'un espace ne peuvent être activés et affichés que dans les vues en plan.
- Sélectionnez l'espace dont vous souhaitez afficher un contour.
Poignées de contours activées
- Assurez-vous que l'option Contours de décalage est définie sur Manuel dans la palette des propriétés.
- Aidez-vous de la poignée déclencheur du contour approprié pour activer et désactiver le jeu de poignées.
Vous pouvez également cliquer sur un espace avec le bouton droit de la souris, choisir Modifier le contour dans le menu contextuel, puis sélectionner le contour à activer ou désactiver dans le sous-menu.
