Les modifications que vous souhaitez apporter aux outils de composant de détail d'une palette d'outils doivent être effectuées directement dans la fiche de travail Propriétés de l'outil. Pour y accéder, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil désiré, puis choisissez Propriétés. Pour reconfigurer un outil dans un catalogue du Navigateur de contenu, vous devez commencer par copier l'outil dans une palette de l'espace de travail.
La présentation de la fiche de travail Propriétés de l'outil varie en fonction du type de composant et de la configuration en cours des paramètres de propriété. Les illustrations suivantes montrent deux configurations différentes de la fiche de travail Propriétés de l'outil de l'outil 04 - Maçonnerie proposé dans la palette d'outils De base. Dans un cas comme dans l'autre, l'outil a été prévu pour ajouter des briques de jointure de 3/8". Cependant, dans la première configuration, le paramètre de vue correspond à une vue en coupe alors qu'il correspond à une vue d'élévation (motif) dans la seconde configuration. Lorsque vous avez la possibilité d'orienter différemment les composants de détail et sous diverses vues, la façon dont l'image est insérée dans le dessin dépend du paramètre de vue choisi. Comme vous pouvez le voir dans ces deux illustrations, les briques ne sont pas orientées de la même manière. Notez que les spécifications du mortier ne s'appliquent pas au paramètre de vue d'élévation (motif) et ne sont pas affichées avec ce type de configuration. Les propriétés affichées dans la section relative Spécifications peuvent également varier en fonction des autres paramètres. Ainsi, si la propriété prévue d'affichage du mortier n'est pas activée en mode de vue en coupe, aucune autre propriété de mortier n'est affichée. L'intitulé de la section Spécifications n'apparaît pas toujours. En effet, les spécifications ne s'appliquent pas à tous les composants de détail.
Configurations de la fiche de travail Propriétés de l'outil de composant de détail
Le tableau suivant présente les catégories de fiches de travail des propriétés d'outils et les paramètres communs à la plupart des outils d'insertion de composants de détail.
Nom de propriété/catégorie | Description |
Image | Permet d'afficher l'image spécifiée pour le composant dans sa table au sein de la base de données. Si aucune image n'est indiquée, l'image de la table s'affiche. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'image et choisir Actualiser l'image pour rappeler l'image standard de l'outil à partir de la base de données ou cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Spécifier une image pour sélectionner une image différente. |
Nom | Nom de l'outil. Il peut s'agir du nom donné initialement à l'un des outils des palettes d'échantillons ou, si vous avez copié l'outil depuis le Gestionnaire des composants de détail, du nom indiqué dans la colonne Description de la table parent. Notez que le nom n'est pas mis à jour si vous modifiez les paramètres Catégorie, Type ou Taille dans la section Composant. Il est possible, cependant, de modifier le nom. |
Description | Il s'agit de la description d'outil utilisée lors de la publication de l'outil dans un catalogue. Il est possible de modifier cette description en cliquant sur l'icône de fiche de travail, ce qui a pour effet d'ouvrir la zone d'édition Description. |
Composant | Un clic sur l'icône de fiche de travail en regard de Composant permet d'accéder au Gestionnaire des composants de détail via la boîte de dialogue Sélectionner un composant. Vous êtes alors en mesure de modifier les paramètres Description et Description et Type (ou Description, Type et Catégorie). Notez que si vous modifiez la catégorie, les paramètres de nom, de description et d'image ne sont pas automatiquement mis à jour. |
Catégorie | Indique le groupe ou le sous-groupe qui est le parent de la table contenant le composant désigné par la description. Si d'autres groupes ou sous-groupes existent au même niveau hiérarchique au sein du groupe parent, vous pouvez les sélectionner dans la liste déroulante. |
Type | Indique la table contenant le composant désigné par le paramètre Description. Une liste déroulante vous permet de sélectionner les autres tables au sein du même groupe ou sous-groupe parent. |
Description | Indique un composant donné correspondant au type et à la catégorie spécifiés. Les autres composants au sein de la table considérée peuvent être sélectionnés à l'aide de la liste déroulante. |
Affichage | Indique le type de vue correspondant à l'orientation du composant. Vous avez le choix entre une vue en coupe, en plan, d'élévation ou d'élévation avec motif. Pour certains composants comme les boulons, une terminologie spécifique est utilisée. Une liste déroulante s'affiche si plusieurs vues sont applicables au composant spécifié. Ce paramètre détermine la procédure de dessin et les invites de la ligne de commande pour l'opération d'insertion. |
Spécifications | Un clic sur l'icône figurant sur la ligne permet d'afficher l'image représentant l'orientation selon laquelle le composant de détail est inséré (déterminée par le paramètre de vue). Les autres propriétés qui s'affichent désignent des paramètres de premier niveau nécessaires à l'insertion du composant dans la vue spécifiée. Pour les composants qui ne disposent que d'une seule vue, aucun paramètre de spécification n'apparaît. |
