A propos de l'insertion des composants de détail
Vous utilisez le même outil de base pour tous les composants de détail que vous insérez dans les dessins. Cet outil se charge d'exécuter la routine d'insertion associée au composant sélectionné. Chaque outil de composant de détail proposé dans les palettes d'outils d'échantillons correspond à une configuration différente de l'outil de base. Il existe cinq façons d'activer un outil d'insertion de composant de détail.
Une fois l'outil activé, la procédure d'insertion du composant de détail varie selon le type du matériau ou du produit représenté par le composant et selon la direction de visualisation. Certains composants sont disponibles uniquement dans une direction de visualisation précise. Certains composants de remplissage, tels que le gravier, sont orientés exclusivement pour une vue en coupe. A l'inverse, le composant de poutre en acier convient aussi bien à une vue d'élévation qu'à une vue en coupe ou à une vue en plan. Les différentes procédures de dessin impliquent diverses interactions de l'utilisateur. Pour créer un matériau de longueur variable avec un motif répétitif (une tôle ondulée, par exemple), vous devez désigner un point de départ et un point d'arrivée. Pour représenter des briques, vous avez la possibilité de spécifier le nombre de rangées voulues. Pour certains produits, tels que les vis ou les boulons, il peut être utile d'inverser ou de faire pivoter le composant pour changer son orientation. Les procédures d'insertion de base des composants de détail et les options dont vous disposez sont présentées dans les rubriques suivantes et illustrées par des exemples concrets.
