Pour ajouter un bloc de masquage avec des paramètres spécifiés par l'utilisateur
Cette procédure permet d'ajouter un bloc de masquage avec des paramètres que vous spécifiez.
  1. Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil de bloc de masquage que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l'outil.
    Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
  2. Sur la palette des propriétés, développez De base, puis Général.
  3. Sélectionnez une définition.
  4. Développez Echelle.
  5. Entrez l'échelle X, Y et Z du bloc de masquage. Les échelles X, Y et Z représentent la distance à partir du point d'insertion.
  6. Vous pouvez également cliquer sur Oui pour Indiquer l'échelle à l'écran. Utilisez votre périphérique de pointage pour désigner l'échelle à appliquer au bloc de masquage.
  7. Développez Emplacement.
  8. Entrez les valeurs de rotation et d'élévation.
  9. Vous pouvez également cliquer sur Oui pour Indiquer la rotation à l'écran. Utilisez votre périphérique de pointage pour désigner la rotation à appliquer au bloc de masquage.
  10. Dans la zone de dessin, spécifiez le point d'insertion du bloc de masquage.
    Vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
  11. Continuez d'ajouter des blocs de masquage, puis appuyez sur la touche Entrée.
    Si vous souhaitez utiliser un bloc de masquage pour effacer ou corriger un objet dans le dessin, vous devez associer cet objet au bloc de masquage.
