A propos des données de jeux de propriétés et des tables de nomenclature dans les projets
Les nomenclatures sont des tableaux qui répertorient des informations spécifiques sur les objets sélectionnés dans le modèle d'édifice. Vous pouvez créer différents types de nomenclatures en associant des données de jeux de propriétés aux objets et aux styles d'objets, puis en extrayant et en affichant les données dans une table de nomenclature.
Vous pouvez définir la nomenclature de chaque instance de chaque référence externe. Par exemple, si vous disposez d'un élément contenant une porte standard, vous pouvez référencer cet élément de porte cinq fois dans une conception. Lorsque vous créez une nomenclature de porte dans la conception, les cinq occurrences de cet élément sont insérées une par une dans les nomenclatures et peuvent posséder des données uniques.
Dans un environnement non lié à un projet, vous devez généralement associer directement les données de propriété aux objets du dessin. Avec la fonctionnalité de gestion du projet global, vous utilisez de nombreuses références externes dont vous étiquetez souvent les objets  :
Numérotation d'une porte dans un projet
L'exemple suivant démontre comment définir des données de propriétés qui associent des propriétés d'objet à des propriétés de projet. Il s'appuie sur des informations d'espace pour vous expliquer comment utiliser les définitions de propriétés de projet et de formule. Le schéma suivant décrit comment créer un numéro d'espace à partir d'informations disponibles dans l'espace et dans le projet.
Valeur Définition de jeu de propriétés Définition des propriétés Description
2 Espace NuméroNiveau Définition de propriété de projet permettant d'obtenir l'identifiant de niveau de l'objet dans le projet en cours
01 Espace NuméroBase Définition de propriété manuelle à incrémentation automatique
201 Espace NuméroPièce Définition de propriété de formule, contenant la formule [NuméroNiveau][NuméroBase]
