Cette procédure permet de créer un projet d'après la structure et les fichiers de prise en charge d'un projet existant. Cependant, si vous avez redirigé des catégories du projet sur lequel vous souhaitez baser le nouveau projet, le projet en question ne peut pas servir de gabarit.
Si vous optez pour cette méthode, les paramètres et fichiers suivants sont copiés dans le nouveau projet :
- Fichiers des normes du projet
- Fichiers des normes AutoCAD
- Paramètres de synchronisation des normes du projet
- Gabarit du jeu de feuilles
- Détails du projet
- Gabarits de dessin
- Bases de données de composants de détail et de notes d'identification
- Groupe de palettes d'outils du projet
- Chemin d'accès à la racine du contenu de l'outil
- Bibliothèque de projet Navigateur de contenu
- Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Explorateur de projets
- Dans le sélecteur de projet, recherchez le dossier contenant le projet dont vous souhaitez copier la structure et les fichiers de prise en charge.
- Sélectionnez le projet, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier la structure du projet.
- Dans la boîte de dialogue Dupliquer le projet, tapez un numéro pour le nouveau projet.
Chaque projet doit correspondre à un numéro d'identification unique. Ce numéro peut être composé de caractères numériques et/ou alphabétiques, par exemple 100A. Le numéro du projet apparaît dans l'en-tête du projet.
Le numéro affecté ici est utilisable comme préfixe pour tous les dessins que vous allez créer dans le projet. Le numéro peut également servir de propriété pour un cartouche.
- Attribuez un nom au nouveau projet.
- Dans la section Description, vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer une brève description à afficher dans l'en-tête du projet.
Vous pouvez indiquer plus d'informations sur le projet dans une fiche de travail séparée.
- Dans la section Copier dans, sélectionnez un dossier dans lequel enregistrer le projet copié.
- Cliquez sur OK.
