Cette procédure permet de créer un outil de grille de positionnement 2D et de l'ajouter à une palette d'outils. Il peut être utile de créer vos propres outils de courbe de positionnement si vous placez plusieurs courbes de positionnement correspondant à des styles spécifiques et possédant les mêmes propriétés.
Pour... | Action... |
créer un outil à partir d'une grille de positionnement figurant dans le dessin | sélectionnez l'objet et faites-le glisser vers la palette d'outils. |
copier un outil dans la palette d'outils en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
copier un outil d'une autre palette d'outils | ouvrez la palette de destination, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette d'outils dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller. |
copier un outil à partir du Navigateur de contenu | ouvrez le Navigateur de contenu et repérez l'outil à copier. Positionnez le curseur sur l'identificateur i-drop et faites glisser l'outil vers la palette. |
