Pour modifier les cotes d'angle d'une coupe
Cette procédure permet de redéfinir l'angle décrit par les côtés de la limite de coupe de l'édifice. Vous pouvez changer les cotes d'angle avant ou après avoir créé une coupe associée. Si vous modifiez les angles après avoir créé la coupe, vous devez mettre à jour la coupe pour que les modifications puissent être observées.
  1. Cliquez deux fois sur la ligne de coupe à modifier.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Conception, développez De base Cotes du composant.
  3. Indiquez des valeurs pour les options Angle 1 et Angle 2.
    Ces valeurs permettent de définir les angles des deux côtés à partir de la ligne de coupe en vue de créer la zone de coupe. Le sommet de l'angle 1 correspond au point de départ de la ligne de coupe. Le sommet de l'angle 2 correspond à la fin de la ligne de coupe. Ces angles doivent être compris entre 0 et 90 degrés.
    Spécification des paramètres de l'angle de coupe
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Désélectionner tout pour désactiver les poignées.
