Modifiez ou supprimez les chemins de XREF ou transformez-les en chemins relatifs. Modifier les options de fichier pour spécifier un nom de projet ou un chemin de recherche.
Affiche la palette Références externes.
Cliquez sur le menu .
Modification d'une référence DWG
- Affichez la palette Références externes.
- Sélectionnez le nom d'une référence DWG et, sous Chemin enregistré, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Modifiez directement le chemin de la XREF.
- Cliquez dans la zone d'édition, puis cliquez sur le bouton Parcourir (...) qui s'affiche. Sélectionnez la xréf dans son nouveau chemin.
- Cliquez sur OK.
Le programme recharge la XREF, puis régénère le dessin avec la XREF en place.
Supprimer un chemin de XREF
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de référence et choisissez Chemin
Supprimer le chemin d'accès.
Définir un chemin de XREF relatif par rapport au dessin courant
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la référence et choisissez Chemin
Convertir en chemin d'accès relatif.
Remarque : Si le dessin et le fichier référencé sont stockés sur des lecteurs séparés, le chemin doit toujours être absolu.
Affichage des noms de projet actuellement définis
- Cliquez sur .
- Dans l'onglet Application de la boîte de dialogue Préférences de l'application, cliquez deux fois sur Chemin de recherche de fichiers de projet.
- Cliquez sur chaque nom de projet afin d'afficher les chemins de recherche associés, puis cliquez sur OK.
Ajouter un nom de projet
- Cliquez sur .
- Dans l'onglet Application de la boîte de dialogue Préférences de l'application, cliquez deux fois sur Chemin de recherche de fichiers de projet. Cliquez sur Ajouter.
Un dossier appelé projetx (où x correspond au prochain numéro disponible) est créé et mis en retrait sous le dossier Projet.
- Entrez un nouveau nom ou appuyez sur Entrée pour accepter projetx, puis cliquez sur OK.
Le nom de projet ne doit pas contenir plus de 31 caractères, ni d'espace au début ou à la fin.
Supprimer un nom de projet
- Cliquez sur .
- Dans l'onglet Application de la boîte de dialogue Préférences, cliquez deux fois sur Chemin de recherche de fichiers de projet.
- Sélectionnez un nom de projet et cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur OK.
Modification d'un nom de projet
- Cliquez sur .
- Sélectionnez un nom de projet.
- Entrez un nouveau nom et cliquez sur OK.
Vous pouvez également modifier un nom de projet en appuyant sur la touche F2 après l'avoir sélectionné dans le dossier Projet.
Ajout d'un chemin de recherche
- Cliquez sur .
- Dans l'onglet Application de la boîte de dialogue Préférences de l'application, sélectionnez un nom de projet, puis cliquez sur Ajouter.
- Entrez un nouveau chemin de recherche sous le nom du projet, ou cliquez sur Parcourir, sélectionnez un nouveau chemin d'accès et cliquez sur OK.
Supprimer un chemin de recherche
- Cliquez sur .
- Dans l'onglet Applications de la boîte de dialogue Préférences de l'application, sélectionnez un nom de projet, puis cliquez sur Supprimer.
Modification d'un chemin de recherche
- Cliquez sur .
- Dans l'onglet Application de la boîte de dialogue Préférences de l'application, sélectionnez un nom de projet. Cliquez sur le bouton Parcourir.
- Dans la boîte de dialogue de sélection de dossier, sélectionnez un nouveau chemin.
- Cliquez sur OK, puis sur Fermer.
Vous pouvez aussi modifier un chemin de recherche en appuyant sur la touche F2 après avoir sélectionné le chemin du projet.
Activer un projet
- Cliquez sur .
- Sélectionnez un nom de projet. Cliquez sur Définir courant.
- Cliquez sur OK (ou Appliquer).
Vous pouvez aussi activer un projet en tapant PROJECTNAME dans l'invite de commande, suivi du nom du projet.
Effacer le projet courant
- Cliquez sur .
- Dans l'onglet Application de la boîte de dialogue Préférences de l'application, cliquez sur Chemin de recherche de fichiers de projet.
- Cliquez sur Effacer, puis cliquez OK.
La définition du dessin courant est alors supprimée.
Vous pouvez également effacer le projet courant dans l'invite de commande en tapant PROJECTNAME, suivi d'un point (.).
